QORVO 的CMD327是款宽带砷化镓MMIC低相位噪声放大器,特别适合国防军事、航空航天和通讯系统。在20ghz时,CMD327提供11.1db的增益值,饱和输出功率为+21.4dbm,噪声系数为4.5db。此外,当输入信号为6ghz时,CMD327放大器在10khz偏移量下的附带相位噪声为-165dbc/Hz。CMD327是个50Ω相匹配的设计,清除了射频端口相匹配的需求。CMD327提供全钝化处理,从而提高稳定性和防潮性。
主要特征
宽带
低相位噪声
高功率
低电流损耗
小模具规格尺寸
QORVO作为美国著名的微波与毫米波领先生产商,为全世界用户提供最高标准的GaN和GaAs产品,Qorvo在2020年完成Custom MMIC的收购。Custom MMIC是国防科技、航空航天和商业服务应用使用的性能卓越GaAs和GaN单芯片微波集成电路(MMIC)的领先供应商。Qorvo 普遍应用用军工、航空航天、移动设备、仪表设备测试等领域。QORVO品牌由TriQuint和RFMD合并而成。
| Part # | Description |
Frequency Min GHz |
Frequency Max GHz |
Gain dB |
Phase Noise dBc/Hz |
Psat dBm |
OIP3 dBm |
Vd V |
Vg V |
Current mA |
Package Type |
Package mm |
| CMD327 | DC-40 GHz Low Phase Noise Amplifier | DC | 40 | 11.1 | -165 @ 10Khz Offset | 21.4 | 31 | 5 | 3 | 100 | Die |
审核编辑 黄昊宇
