3D STEP 模型一般是提供给专业的3D软件进行结构核对,如Pro/Engineer。Altium Designer 提供导出3D STEP模型的功能,结构工程师可以直接导出进行结构核对。
1、在PCB设计交互界面中,执行菜单命令“文件-导出-STEP 3D”如图1所示。
2、在弹出的对话框中按如图2所示进行设置。
▲图1 导出3D STEP模型
▲图5-169 导出选项设置
3、导出来后缀为.step的文件就是3D STEP模型文件,可以发送给结构工程师核对。
