可燃气体检测报警器的检定/校准,你了解多少
1131人已加入
可燃气体检测报警器又称为可燃气体探测、点型可燃气体探测器等,可燃气体报警器对保证工业环境安全有着积极影响,所以保证可燃气体检测报警器正常工作,符合相关检定/校准技术要求,对保障人们生命财产和安全生产有着重要影响。
检定/校准可燃气体检测报警器的标准物质。可燃气体包括多种不同的气体,如氢、甲烷、丙烷、异丁烷、乙炔等,因此要对可燃气体报警器检定/校准物质进行确定,实施深入分析研究。检定/校准仪器时,应采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,若仪器未注明所测气体种类,可以采用丙烷或者异丁烷气体标准物质。
检定/校准可燃气体的热值。可燃气体报警器大部分运用的是催化燃烧的基本原理,假如惠斯登电桥里的桥臂是热敏元件,在其表层擦抹足量的催化剂,当有可燃气体经过的时候,便会出现无焰点燃的情况,进而热敏元件的温度便会发生升高,同时使电桥丧失最初的均衡性,输出的电流信号发生改变。根据输出信号的大小情况,就可以判断出可燃气体的具体浓度。当仪器在测得环境中可燃气体的浓度值高于设定浓度值时,会出现报警信息,进而我们可以确定,在可燃气体点燃的时候,其浓度可以与出现的热量形成正比例,即与被测仪器输出的信号值成正比例。
报警器的应用背景。进行可燃气体报警器检定/校准工作的工作人员在实施检定/校准前需要先对被检机器设备的运用场合以及具体的环境实施查看,保证报警设备的防爆标志与布置环境危险等级之间保持一致,要防止在防爆标志内标明的环境外运用。此外,报警设备假如在具有磷、硫等化学物质的环境中运用,可能会造成机器设备的内嵌元器件出现中毒情况,进而影响机器设备运用的敏感度,同时还会对使用的年限产生影响,甚至于还可能会造成机器设备的彻底失灵。所以要对环境中的物质实施探测,实际的操作中,可以运用半导体设备和电化学型设备予以检测。此外,计量仪器不可以在可燃气体浓度值较高的环境中运用,否则极易导致探测元器件因工作电流过大而被烧毁。
检定/校准报警器的响应时间。计量检定/校准可燃气体报警器的响应速度一般通过以下两种方法:一种是利用查看设备主机操控指数的数值变动,另一种是人工喊话的方法,并加强秒表记时。当然,随着科学技术的发展,现阶段更多的是使用数字防爆对讲机实施对话,而非人工的相互喊话形式,以精确测定报警器的响应时间。在相距60m~80m的情况下,检定/校准可燃气体报警器响应时间的方法通常是人工对话、做手势等。可燃气体检测报警器的响应时间也许会受到众多不确定因素的影响而最后造成计量结果的不准确。在相距80~150m前后,再加上厂房仓库等物件的阻断,无法应用人工对话的方法,往往应当依靠数字防爆对讲机来实现工作。
生产线的工作环境下,则利用查看设备主机操控指示的数值变动,按照规程要求以500mL/min左右的流量,计量人员借助采取喷气设备的传感器,并且用计时器记录下来,假如设备主机的操控人员看到数值产生变动,再用计时器加强记时,此步骤将造成响应时间计量的不准确。所以,为了能够降低操作计时偏差,节约标气,我们通常在现场通气人员通气的同时采取人工对话或依靠数字防爆对讲机通知观察设备主机的人员,同时开始计时。最后响应时间的计量结果则是取三次秒表测量值的均值。
检定/校准设备电源。蓄电池或干电池通常是可燃气体检定/校准设备的送电电源。由于设备操作说明中确定了设备的需用电量,为了确保计量工作的进展顺利,计量人员开始工作前务必确保设备在正常工作情况下所需的用电量。取样泵、传感器是这类设备的一个构成部分。通常情况下,为了能够让传感器可以加温到相应的温度,其需用较高的电流量,才可以确保取样的总流量。假如设备对标气的反应越来越迟缓,这就是由于取样总流量偏小造成的,并且也会造成响应速度偏高及示值的不精确;如果电量不足,标气的标示会稍低。如果是没有办法拆解的储能电池,则应补给电流量,在采取干电池或脱卸式的储能电池时,应当选用稳压电源来实施电源送电。
审核编辑 黄昊宇
