电源/新能源
TLD5097EP是一种可灵活使用的DC-DC升压转换器,具有内置诊断和保护功能,特别设计用于驱动LED。它通过简单地调整外部组件来支持多种拓扑结构中的固定电流和固定电压配置,如Boost、Buck、Buck Boost、SEPIC和Flyback。
TLD5097EP通过内部5V线性稳压器驱动低压侧N沟道功率MOSFET,开关频率可在100kHz至500kHz范围内调节,也可与外部时钟源同步。
TLD5097EP可通过模拟和PWM调光灵活调光;启用功能将关闭电流消耗降至IQ_OFF<10µA。该装置的电流模式控制方案提供了由小型外部补偿元件维持的稳定调节回路。此外,TLD5097EP集成的软启动功能限制了启动时的电流峰值和电压过冲。该IC适用于恶劣的汽车环境。
规格参数
功能特点
Boost、Buck、Buck Boost、SEPIC和Flyback拓扑中的固定电流或固定电压配置。
从内部5V电压调节器驱动低压侧外部N通道开关MOSFET。
灵活的开关频率范围为100kHz至500 kHz,与外部时钟源同步。
输入电压范围宽,从4.5V到45V。
在极低关闭电流下启用和PWM功能:IQ_OFF<10µA。
模拟调光和PWM调光功能,用于调整平均LED电流。
故障通信的低激活状态输出。
集成保护和诊断功能。
内部软启动。
300mV高压侧电流检测。
采用小型热增强14针PG-TSDSO-14封装,符合绿色产品(RoHS)。
Pin脚配置图
框图
开关调节器框图
振荡器和同步框图及简化应用电路
振荡器的典型性能特征
框图和简化应用电路启用和LED调光
保护和诊断功能框图
保护和诊断功能示意图
VREF和VSET电压之间的基本关系示意图
增压至接地应用电路-B2G示例
封装尺寸参数
总结
需要注意,TLD5097EP具有诊断和保护输出过压、开路负载、开路反馈和过热故障的集成电路。在故障情况下,SWO信号停止运行。ST信号将变为活动逻辑“低”信号,以传达发生了故障。
此外,在超温情况下,集成的热关机功能会关闭栅极驱动器和内部线性稳压器。典型的接头停机温度为175°C(TJ,SD P_9.2.3)。冷却后,IC将自动重新启动。热关机是一种集成保护功能,旨在防止IC损坏,不适用于正常运行中的连续使用。
目前TLD5097EP器件应用也是非常广泛的,常见的应用包括汽车外部和内部照明、一般照明、通用电流/电压控制DC/DC驱动器。
