接口/总线/驱动
接口电路
接口电路多种多样,一般需电缆引出的接口电路需要较完备的电磁兼容设计,如CAN总线、RS485总线;其他的接口电路如RS232、USB等一般采用磁珠加TVS管设计。
1 RS485/CAN接口设计
RS485接口标准电路如下:
在具体设计中,R1/R2用自恢复保险丝,保护效果更好。一般不使用放电管;TVS管可作为预留设计(取决于驱动芯片内部是否包含TVS管)。
需要注意的是,共模电容需设计在接口端,这样做的原因是抑制外部的传导干扰和快速脉冲群干扰,以免其对RS485数据通信产生扰乱。
CAN接口保护时,TVS和电容参数略有不同。
RS-485总线共模电压范围为-7~+12V;
CAN总线的共模电压为-2~+7 V。
2 RS232接口设计
RS232接口标准电路如下:
485/CAN差分接口优先选用共模电感或者磁珠进行滤波,232接口用磁珠进行滤波;滤波电路尽量靠近端口,磁珠或共模电感到端子间PCB走线长度小于62.5px;如防护器件过多,磁珠到端子间PCB走线长度距离大于62.5px,则应在最靠近接口处增加Y电容或高压电容进行滤波,Y电容要满足耐压要求;如果采用屏蔽电缆,屏蔽层要接PGND;需要接出到端子的通讯地需要经过滤波。
3 USB接口设计
USB接口标准电路如下:
具体设计中,共模电感一般用磁珠代替;C1、C2共模电容为预留设计,当USB口有辐射输出干扰时,C1、C2可对其进行抑制。
需要注意的是,因USB数据速率高,选用TVS时必须采用低电容的TVS管,TVS管最少能承受8KV以上的接触静电放电。
4 S_VIDEO接口设计
S_VIDEO接口标准电路如下:
磁珠电容可根据实际情况进行参数调整。
5 以太网接口设计
以太网接口标准电路如下:
当网口变压器共模抑制比较差或需要通过的标准比较严酷时,需要增加L1、L2共模电感;C9、C10、C11、C12为预设计,根据实际的情况增加,一般不需要增加;C2、C3为与设计,根据是实际的情况增加或调整。
