介绍一款低成本高精度仪表放大器AD620AR
1.3w人已加入
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。
此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅1.3 mA),因而适合电池供电及便携式(或远程)应用。
AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。
它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
由于其输入级采用Superßeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。
AD620在1 kHz时具有9 nV/ÖHz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 µV p-p,输入电流噪声为0.1 pA/ÖHz,因而作为前置放大器使用效果很好。
同时,AD620的0.01%建立时间为15 µs,适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
审核编辑:刘清
