高微步步进电机驱动IC TB67S128FTG介绍
工业控制
1212人已加入
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用的过程中也会存在噪音、功耗过大等棘手情况,面对这些问题工程师该如何解决,才能使应用达到高精度、静音操作的水平呢?答案当然是从设计源头,掐灭一切问题来源。在本期的视频中,东芝技术市场部的工程师就为大家可带来一款集“高速、高性能、低功耗”于一身的高微步步进电机驱动IC——TB67S128FTG。
TB67S128FT支持最大50V额定电压和5A额定电流。由于采用了0.25Ω的低导通电阻,所以发热量更低。并且器件采用高级别的微步模式,即每步有128微步,这有助于实现电机的静音和低震动运行。
TB67S128FT能够拥有如此高的性能,主要得益于东芝采用的“3A”技术(即:AGC主动增益控制、ADMD高级动态混合衰变、ACDS高级电流检测系统)。其中,AGC技术不仅可根据所需的转矩对驱动电流进行优化,还能够防止电机失速并降低功耗;ADMD技术提高了电流波形的平滑度,有助于减小电机高速运转时的噪声;而ACDS技术可采用内部MOSFET来感应电流而无需外部采样电阻,节省了物料成本。
