Q 值是为了更好的研究电路谐振时的性质而引入的一个物理量,Q 是 Quality factor 的缩写,翻译成品质因数。它用来描述谐振电路的质量或其谐振能力。揭示了谐振电路的通频带和选择性之间相 矛盾的关系;Q 值越大,通频带宽度就越窄,电路的选择性能越好,抑非能力越强。反之Q 值越小,通频带宽度就越宽,抑非能力越弱,选择性能越差;但带宽包含的信号多,信号损失小,有利于减小信号的失真。
一、电路中品质因数的定义:
1.1 能量定义 Q 值
在谐振状态下,电感和电容中的能量 WLC 不随时间变化,贮存的能量与时间 t 无关,它不再与外界交换能量,而是稳定地储存在电路中。电阻上消耗的能量 WR 应由外电路不断地输入有功功率来补偿。Q 值等于谐振电路中所储存的能量与每一个周期内消耗的能量之比的2π倍。Q 值越高,意味着相对于储存的能量而言,所需付出的能量耗散越少,亦即谐振电路储能的效率越高。
1.2 功率定义 Q 值
在谐振电路中可用储能元件上的无功功率 Q0与有功功率 P0 之比定义为回路的 Q 值。此时,所谓的“无功功率”是指回路谐振时电感中的无功功率或电容中的无功功率,而“有功功率”是指回路中损耗的总功率.
1.3 电压定义 Q 值
教材中关于品质因数的概念是以讨论 RLC串联电路在谐振时 L、C 元件上的电压与电压源电压之间的关系引出的。定义为谐振时电感或电容上电压有效值与电源上电压有效值之比;即串联谐振电路的品质因数为:
1.4 参数定义 Q 值
用参数定义 Q 值是从串联电路中电压分配的角度引出的,这种定义方式表明了品质因数 Q 与各电路参数之间的关系。通常把一个串联回路内电感量或电容量的特性阻抗与回路电阻 R 的比值称为回路的品质因数,即为:
1.5 带宽度定义 Q 值
电路发生谐振的频率 ω0 称为谐振频率谐振峰两边 I = (1/2) Im 处的频率值ω2j 和 ω1j 之间宽度定义为通频带宽度 BW,衡量一个谐振器在电路中性能的好坏。常用品质因数 Q = ω0/ω2j -ω1j 来描述,Q 的物理意义是在谐振频率ω0 附近将具有更强的频率响应;对于偏离 ω0 较远的频率,则响应很弱或不响.
二、Q值仿真分析:
从谐振曲线下面所显示的频率和幅值可以看出,谐振频率 f0 =9.269kHz。在谐振频率左右拖动游标可读出幅值下降到0.707倍时所对应的两个频率值 fH 和 fL.即 fH =10∙15kHzfL =8∙39kHz带宽 BW=10.15-8.39=1.73kHz.品质因数为:
