1 产品描述
2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
F2412是新一代高性能式2.45G远距离读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口。
F2412读写器采用防水设计,防水等级可达IP65,适合户外环境下使用。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。
产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2 产品优势
1、读写器支持韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口;
2、读写器支持自动读标、命令触发适应用户的不同需求;
3、采用多读写器技术,支持多读写器密集环境工作模式;
4、一体化定向天线,方向性好;
5、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
6、提供功能强大的API用户接口,可与用户现有信息系统的快速集成和对接;
7、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
8、该产品采用金属底壳,具有高强度,抗干扰等优点;
9、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
10、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3 产品性能参数
| 射频参数 | |
| 工作频率 | 2.4~2.483G |
| 信号衰减 | 软件可调:0-63dbm(数值越大,衰减越大) |
| 接收灵敏度 | -95dBm |
| 通信速率 | 1Mbit/s |
| 天线增益 | 12dBi |
| 识别角度 | 定向(Hor:33°/ Ver:36°) |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 通信接口 | |
| 通信接口 |
标准:RS232、网口; 可选配:韦根26/34、4G、RS-485、WIFI; 可定制:RS-485、蓝牙; |
| I/O接口 | 选配:2路输入接口、4路输出接口 |
| 固件升级 | 支持串口升级 |
| 串口通信参数 | 波特率可调(默认230400bps) |
| 应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及API |
| 标签操作 | |
| 2.4G通讯协议 | 私有协议 |
| 2.4G工作模式 | 单工模式 |
| 读标签距离 | 5~350m(取决于天线和标签输出功率) |
| 识别速度 | 500个标签/秒 |
| 机械电气性能 | |
| 尺寸 | 228*228*68mm |
| 重量 | 1.47kg |
| 待机电流 | 120mA |
| 工作电流 | 1A |
| 工作电压 | 12V |
| 安装方式 | 抱箍安装 |
| 工作温度 | -25℃~+65℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露) |
| IP等级 | IP65 |
4 应用领域
F2406读写器适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
5 产品外观
6 产品尺寸示意图
审核编辑:刘清
