电子气体冷凝器、便携单通道冷凝器
1150人已加入
品高电子生产电子气体冷凝器采用半导体制冷原理,去除待测气体中的水分,使样气保持在较低的露点。电子冷凝器可减少样气中组分的损失(如二氧化硫、氨气等),提高测量的准确性;同时避免样气在分析仪内部冷凝腐蚀,起到保护分析仪器作用,是气体预处理系统中关键部件。 广泛应用于沼气在线监测、污染源排放监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测等系统中。      技术特点:
除水效果显著,出口露点温度 < 5℃
冷凝管易于更换,增加使用灵活性
直流调压控制技术,增加制冷片工作寿命
模块化设计,故障率低,易维护
内置无刷抽气泵,主动采集样气
内置过滤囊袋,有效保护气泵
内置德威尔流量表,可有效控制样气的流量
内置蠕动泵,及时有效的排出冷凝的液体
尺寸紧凑,便于安装和集成
技术参数
(1)工作电压:          220V/50Hz或110V/50Hz
(2)工作环境温度:                   (2-50)℃
(3)样气处理能力                            130L/H
(4)预备工作时间                           5min
(5)气体流量:                  (0.5-2.2)L/ min
(6)制冷功率:                      65W
(7)温度控制方式:                   数显式可预置无触点开关控制
(8)温度调节范围:                  (2-25)℃(可设定)
(9)温度控制精度:                   ±0.5℃
(10)输入样气温度范围                   120℃≤T≤180℃
(11)输入样气压力范围                   ≤3bar
(12)允许气流压差范围                   ≤3mbar
(13)样气输入接口                           OD6mm 卡套接口
(14)冷却液输出接口                       OD6mm 卡套接口
(15)散热方式:                     强迫风冷
(16)外形尺寸:
270mm(长)*170mm(宽)*300mm(高)
(17)重量:                         约7 kg
审核编辑 黄昊宇
