温度测量仪表的现场安装要点 电子说
(1)温度测量仪表或其取源部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。
(2)温度测量仪表或其取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不应选在阀门等阻力部件附近,介质流动成死角处及震动较大的地方。对于有分叉的工艺管道,温度测量仪表不得安装在工艺管道的死角、盲板位置。热电偶的安装位置应远离强磁场。
(3)温度测量仪表与水平管道垂直安装时,取源部件中心线应与管道中心线垂直相交[3]。在管道拐弯处安装时,应逆着介质流向,取源部件中心线应与管道中心线重合。与水平管道成45°倾斜安装时,应逆着介质流向,取源部件中心线应与管道中心线相交。在垂直管道上安装时,应逆着介质流向,与管道成45°倾斜安装,取源部件中心线应与管道中心线相交。
(4)在仪表安装完成后进行相应调试工作,检查并验证每个回路都安装连接无误,能正确完整地执行设计功能,并且进行妥善记录。在测试验收后,分类整理归档相应的表格、图纸、测试记录等资料。
审核编辑 黄昊宇
