通过利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。
**HC-SR04超声波模块常用于机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测等场所。HC-SR04超声波模块主要是由两个通用的压电陶瓷超声传感器,并加外围信号处理电路构成的。
| Operating Voltage | Dc5V |
| Operating Current | 15ma |
| Operating Frequency | 40KHz |
| Max Range | 4m |
| Min Range | 2cm |
| Ranging Accuracy | 3mm |
| Measuring Angle | 15° |
| Trigger Input Signal | 10µS TTL脉冲 |
| Dimension | 45 x 20 x 15 |
通过单片机的定时器获得计时功能来获得检测距离,开启定时器后TH和TL寄存器数值会自动增加。直到关闭定时器,再读出其中的数值即可计算距离。
/*开始计时*/
while (!ECHO);//当ECHO为高电平的时候,跳出循环,并开始记录时间
TR0 = 1;//启动定时器0,开启计时
while (ECHO);//ECHO不为0,即脉冲返回结束,计时结束
TR0 = 0;//停止计时,此时的ECHO的高电平时间就是 超声波发出到重新返回接收所用的时间
#ifndef _HC_SR04_H_
#define _HC_SR04_H_
#include //提供_nop_();/*供HC-SR04提供启动时间*/
/*位定义*/
sbit TRIG = P1 ^ 0;
sbit ECHO = P1 ^ 1;
/*全局变量定义,超出距离标志位为1,不超出为0*/
bit HC_SR04_flag;
/*函数声明*/
void HC_SR04_Init(void);//初始化T0定时器,用于HC_SR04
unsigned int HC_SR04(void);//返回距离
#endif
#include "HC_SR04.h"
** 函数名称: HC_SR04_Init
** 功能描述: 初始化定时器0,用以记录从发射到返回的时间Time
** 参数说明: void
** 返回说明: void
** 创建人员: Main
** 创建日期: 2020-06-01
** 修改人员:
** 修改日期:
** 修改描述:
TMOD |= 0x01;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
ET0 = 1; //允许T0中断,可关闭,只有特别大的才开
EA = 1;
TRIG = 0; //先使启动端置低,等待高电平启动
** 函数名称: HC_SR04
** 功能描述: 返回测量距离
** 参数说明: void
** 返回说明: 测量距离,单位(cm)
** 创建人员: Main
** 创建日期: 2020-12-22
** 修改人员: Main
** 修改日期:
** 修改描述:
unsigned int distance;//用于记录测得的距离
unsigned int time;//用于记录超声波发出到重新返回接收所用的时间
/*启动HC_SR04*/
TRIG = 1;//升高电平,打开触发信号
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TRIG = 0;
/*开始计时*/
while (!ECHO);//当ECHO为高电平的时候,跳出循环,并开始记录时间,当为低电平时卡住不动
/*计算时间及距离*/
time = (TH0 * 256 + TL0) * 1.29; //可改变此数据来提高精确度
distance = (time * 0.034) / 2; //单位是cm,0.34是mm
TH0 = 0; //清零,进行下一次测距
TL0 = 0;
//返回距离
return distance;
** 函数名称: T0_Time_Sr04
** 功能描述: 超出测量距离的异常
** 参数说明: None
** 返回说明: void
** 创建人员: Main
** 创建日期:
** 修改人员:
** 修改日期:
** 修改描述:
void T0_Time_Sr04() interrupt 1
HC_SR04_flag = 1;
//TI=1;
//printf("超出距离");
//TI=0;
