一、特点
•宽带:300MHz
•单电源操作+1.8V至+5.5V
•低导通电阻,4.5Ω(典型)
•高速:典型30ns
•铁路对铁路运营
•TTL/CMOS兼容
•工作温度范围:-40°C至+125°C
•包装:SSOP-16、TSSOP-14
二、应用
•游戏机
•音频和视频切换
•有线网络
•个人录像机
•支持国防、航空航天和医疗应用
•桌面视频编辑器
•硬盘录像机
三、说明
RS2268是配置为四芯的CMOS模拟IC,双向单极/单掷(SPST)开关。
该CMOS器件的工作电压范围为1.8 V至5.5 V。RS2268设备可以处理模拟和数字信号。它具有高带宽(300MHz)和低导通电阻(4.5ΩTYP)。当相关输出启用(IN)输入低。RS2268有SSOP-16和TSSOP-14两种封装。工作温度范围为-40°C至+125°C。
深圳鑫邦旺电子主要代理:杭州瑞盟、江苏润石国产IC品牌,我司具有多年IC销售经验,品种齐全,价格合理,信誉第一!并支持小批量样品采购和免费工程打样,包括军品级,工业级,偏冷门及一系列民用IC,为国内外各生产厂家、科研单位提供技术服务。我司成立至今代理杭州瑞盟、江苏润石品牌有八年。主要经营产品:模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、马达驱动芯片、485/422接口芯片,运放(OPA),电平转换,逻辑IC等等。
提供国产替代进口方案推荐如下:
AD/DA(数字光端机):
MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6/ AD9200
MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708
MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510
MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代 TLC5602
MS2510 8bit 视频模数转换器 低成本光端机应用方 案
MS2502 8bit 视频数模转换器 低成本光端机应用方 案
MS9943 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9943
MS9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944
MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705
MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242
MS5620 4 通道 8 位通用 DA 兼容替代 TLV5620、TLC5620
高速计量:
MS1002 高速测量 兼容替代 TDC-GP2
MS1022 高速测量 兼容替代 TDC—PG22
OSD:
MS6453 带 16 个可编程 RAM osd 兼容替代 Upd6453
MS6464 纯英文 OSD 叠加 兼容替代 Upd6464
MS6467 可以供汉字掩膜 兼容替代 Upd6467
MS90092 全汉字字库 兼容替代 MB90092
MS6459 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456
MS7453 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456
模拟视频信号同步分离:
MS2207 带叠加开关 兼容替代 NJM2207
MS4581 5V 工作 兼容替代 LM1881
MS7218 3-5V 工作
视频放大、滤波、通用运放、比较器
MS1651 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽
MS1661 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,75M 带宽
MS1671 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽 兼容替代 MM1671/NJM2561
MS1681 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽
MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673
MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267
MS6143 三通道 6DB 视频滤波 兼容替代 FS6143/SGM9123
MS6363 三通道高清视频运放 兼容替代 FS6363/SGM9116
MS8051/8052/8054 250M 带宽高速运放 兼容替代 AD8051/8052/8054
MS8091/8092/8094 350M 带宽高速运放 兼容 AD8091/8092/8094/AD48 91/4892/4894
MS8396 6 通道模拟音频放大器, 带静音功能,无噗噗声
OP07 高精度高压运放 兼容替代 OP07
MS761 低功耗比较器 兼容替代 LMH761/MAX9030
开关:
MS2235 音视频切换开关 兼容替代 NJM2235
MS2244 音视频切换开关 兼容替代 NJM2244
MSusb30 Usb 开光 兼容替代 FSusb30/SGM7222
MS3494 8X16 矩阵开光 兼容替代 CD22M3494MQ/MT8816
接口:
MS1585 无极性 485 接口 兼容替代 SN65HDV888
MS3085 通用 485 接口,兼容替代 18kV esd MAX3485
MS721 表总线接口电路 兼容替代 TSS721A
MS8416 数字音频接口 兼容替代 CS8416
马达驱动:
MS3988 双 1.2A 步进马达驱动 兼容替代 A3988
MS3998 双 1.2A 步进马达驱动, 内置 DA,256 细分
MS41908 高清视频聚焦马达控制 及快门控制 兼容替代AN41908
MS8829 1.5A BLDC 驱动 兼容替代 LV8827/LV8829
审核编辑 黄昊宇
