LT8631UX交换机:三路HDMI2.0转一路HDMI2.0 今日头条
1. 说明
龙迅LT8631UX HDMI2.0/1.4 交换机具有一个符合 HDMI2.0/1.4 规范的 3:1 开关、最大 6Gbps 高速数据速率、自适应均衡 RX 输入和预强调的 TX 输出以支持长电缆应用,无需板载 XTAL 以节省 BOM 成本。
LT8631UX HDMI2.0/1.4 开关可自动检测电缆损耗,并自适应地优化均衡设置。它支持RX端接电阻校准,以进一步提高信号完整性。
LT8631UX 支持符合 HDMI2.0/1.4 规范的 DDC/SCDC 标准。集成的 DDC 和 HPD 交换机进一步降低了系统制造成本,并简化了系统主板上的布线。此软件包为 QFN64。工作温度范围为−40°C至+85°C。
2.特点
• 3 路输入、1 路输出 HDMI/DVI 链路
• 符合 HDMI 1.4/2.0/DVI 1.0 标准
• 支持高达 6Gbps的数据速率
• RX 侧 ODT 和管理电路
• 集成 HPD 开关、DDC 开关和 +5V 电源指示器开关,可大大降低成本并简化制造过程
• 源/灌连接检测以实现灵活的系统管理
• 支持 I2C 控制
• 支持低抖动
• 5V 容限 DDC 接口
• 无需外部晶体
• 自适应均衡
• SCDC 监视器
3.应用
• 用于高级电视 (HDTV) 机的前面板缓冲器
• 独立切换台
• 多输入显示器
• 投影仪
• A/V 接收器
审核编辑 黄昊宇
