电源/新能源
ARG81800
ARG81800是Allegro一款稳定、具备超低静态电流(Iq)和低电磁干扰(EMI)的DC/DC稳压器,非常适合不断电的电源应用。该器件设定了新的行业标准,并增加了许多新功能,可帮助工程师轻松满足严格的OEM要求。
ARG81800技术优势
ARG81800 包含所有控制和保护电路,是一款具有 ±1.5% 输出电压精度的 PWM 稳压器。由于具有超低静态电流,可在非常轻的负载稳压期间以最小的电源电流消耗实现“不关机”电源操作。ARG81800 有500mA 和 1A两个版本,因此可以针对低电流系统优化功率组件的物理尺寸,从而减少 PCB 面积并节省成本。PWM 开关频率可以在很宽的范围内进行编程,以平衡优化效率、组件尺寸和 EMC 性能。
ARG81800 能够通过低功耗 (LP) 模式,在空载或极轻负载条件下保持输出电压,同时仅从 VIN 汲取微安级电流。ARG81800 包含一个 PWM/AUTO 控制引脚,因此系统可以通过把该引脚分别设置为高电平或低电平,来动态强制 PWM 或 AUTO 模式。如果 SYNCIN 引脚由外部时钟驱动,ARG81800 将被强制进入 PWM 模式并与输入时钟同步。ARG81800 能够将频率抖动添加到 SYNCIN 时钟以降低 EMI/EMC。ARG81800 具有一个 CLKOUT 引脚,因此“下游”稳压器可以通过同步输入轻松实现交错和抖动。
ARG81800 具有外部补偿功能,因此可以在很宽的 PWM 频率上通过许多不同外部组件对其进行调整以满足广泛的系统目标要求。ARG81800 包含有可调节的软启动,能够最大限度地减少浪涌电流。ARG81800 广泛的保护功能包括逐脉冲电流限制、打嗝模式短路保护、启动开路/短路电压保护、输入欠压锁定、输出过压保护和热关断等。
图1: ARG81800典型应用电路
ARG81800关键特性
符合汽车 AEC-Q100 标准
输入工作电压范围:3.5~36V
负载突降下可承受高达 40V 的浪涌电压
低功耗:从 VIN 仅消耗 8 μA,同时保持 3.3 或 5.0 VOUT
AUTO 模式允许根据负载电流在 PWM 和 LP 模式之间自动转换
可编程 PWM 频率 (fSW):250kHz ~ 2.4MHz
使用同步输入,CLKOUT 允许对“下游”稳压器进行交错和抖动
交错能够进一步减小输入滤波电容要求,并提高 EMI/EMC 性能
可调输出电压:在工作温度范围内(‒40~150℃)精度为 ±1.5%
可调软启动时间控制浪涌电流以适应各种输出电容
外部补偿可灵活调整系统并获得最大稳定性或快速瞬态响应
具有上升延迟的开-漏 PGOOD 输出
预偏置启动允许快速重启并避免复位
过压、逐脉冲电流限制、打嗝模式短路和热保护
强大的失效模式和影响分析(FMEA):引脚开路/短路和组件故障
由于ARG81800从VIN消耗的静态电流仅为8μA,而其他常见的汽车电池供电子系统通常需要消耗100μA。因而ARG81800实现的电池系统在长时间停车(例如休假)后仍能启动汽车。
