MIPI/LVDS转MIPI/LVDS电平转换器LT89101L介绍
1131人已加入
龙迅 LT89101L 是一款高性能 MIPI 至 LVDS 电平转换器,适用于不同的系统应用。
LT89101L 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用 7.5mm x 7.5mm 小外形 QFN64 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性:
支持 3 位最大 10dB 输入均衡
支持 LVDS 输出信号重驱输入和输出
每条数据通道 80Mb/s~2.5Gb/s
1.8V 单电源供电
支持 100KHz I2C 从机外部 48MHz 晶体参考时钟
温度范围:-400C ~ +580C
应用范围:
移动系统
家庭安全系统
数码摄像机
数码相机
平板电脑、笔记本电脑
车载显示器和摄像头系统
FPGA验证中的信号桥
审核编辑 黄昊宇
