炭黑含量测试仪是一款热分析仪器,其主要是用于确定塑料和聚乙烯材料中碳黑含量的实际百分比。所谓的炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。那么,炭黑含量测试仪该如何进行炭黑测试呢?有哪些具体操作方法呢?这些问题常常是大家比较关心的,下面和小编仪器来详细了解一下。
DZ3500S 炭黑含量测试仪
炭黑含量测试仪的操作方法:
1、在检测之前,要先检查仪器是否能正常工作,通电。
2、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重。将一定量的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,将该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量。
3、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。
4、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min并重新称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量。
5、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在下调节气氛装置将氧气取代氮气以适当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量。
6、根据每次测量得出的数据,进行公式计算出炭黑含量,也可以将数据输入软件内,进行一键计算。
炭黑含量测试仪使用中有哪些注意事项?
1、将燃烧舟取出和放入炉体中的时候,操作要小心,避免损坏炉体。
2、燃烧舟刚从炉体取出时,先要冷却,待冷却一段时间之后,才能继续下部操作,避免触摸,以免烫伤。
3、在实验过程中,切勿触摸炉体,以免烫伤。
4、试验中确保氮气、氧气的切换正确,以免实验错误。
5、在操作炭黑含量测试仪之前,要根据操作使用说明进行操作,不可随意操作,避免实验失败或者出现故障。
6、测试完成之后,要等仪器冷却,关闭电源,放置安全位置。
以上介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项,其实作为一款检测仪器,在操作的过程中,要规范操作,才能减少测量误差,同时避免仪器的损耗,延长其使用寿命。新推出的开盖式的DZ3500S炭黑测试仪,可以实现一次性测量4个样品,并且可以双向操作,一键计算、快速降温等优势,如果您对我们的产品感兴趣的话,可咨询我们会为您详细介绍。
审核编辑 黄昊宇
