电源/新能源
12W电源管理芯片U62153可靠又安全
UN
产品适不适合自己,只有体验过了才能知道!12W电源管理芯片U62153多模式原边控制,系统效率高;优化的EMI性能,恒流、恒压调整率小于±5%;超低待机功耗《50mW,CV模式可编程输出线压降补偿,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
UN
电源管理芯片U62153集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
电源管理芯片U62153管脚功能描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
UN
电源管理芯片U62153在原边恒压控制(PSR-CVM)技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。
在恒压采样过程中,电源管理芯片U62153内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿,由此将在FB波形上产生一个电压阶梯。下图也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系:
其中:Vo 和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压;R1和R2为由辅助绕组连接到 FB管脚的分压电阻;Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数。在重载模式下,模式识别模块将根据误差运算放大器的输出自动控制进入恒流模式中,可靠又安全!
