凌科工业连接器使用注意事项(航空插头使用方法)
1.3w人已加入
工业连接器作为非常重要的元器件,被广泛应用于各行各业。其正确使用,对于保障自身性能和使用寿命很重要,如果使用不当,会影响连接器正常使用或者造成产品失效。为此,科耐沃尔特为大家分享下工业连接器使用注意事项,供大家参考使用。
工业连接器
工业连接器
工业连接器使用注意事项
01
端接注意事项
①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接要求进行端接和检查,并按对应的接点序号进行端接。选用的线缆间最大绝缘层厚度应与接触件间的距离匹配,电缆线芯与接触件接线端匹配;
②焊接时,应根据裸线直径选择相应功率的电烙铁,每个接触件的焊接时间一般不超过3s,应注意不能让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品绝缘电阻下降;
③清洗连接器,包括接触件的清洗,可使用蘸着无水乙醇的布料擦洗,待晾干后使用。不允许使用对电连接器产生有害影响的丙酮等化学溶剂;
④航空插头连接器处于非插合状态时,必须分别加盖配套的防尘盖或采取其它防尘措施。
02
插接前检查
①工业连接器的型号、代号、编号、插接位置与方向应符合设计、工艺文件要求;
②电缆应无折弯、外皮无破损;
③航空插头连接器外壳及对接口应无变形、无裂纹、无螺纹磨损、紧固件无松动或缺损、镀层无脱落;
④锁紧装置,密封圈应完整无损;
⑤插针、插孔等接口不得有异物或液体等;
⑥插针和插孔不应存在歪斜、变形等缺陷;
⑦插针根部的绝缘体表面不应有破裂、隆起与脱落的金属碎屑等;
⑧插针和插孔不应有明显的退缩或突出现象,与同一平面的正常插针、插孔比较,其退出或突出的距离一般应不大于0.5mm,否则需查验插针或插孔是否存在装配不到位或后缩等问题。
03
插拔操作中
①插接前,应核对待插接的插头与插座的代号、接口等是否对应一致,并准确定位;
②工业连接器推入或旋入过程中,应将插头与插座的对接面平行对准,再沿轴线方向推入或旋入到位并锁紧。如出现阻碍力较大或者卡壳感觉应停止操作,并拔出检查对接处是否存在故障;
③在拧紧连接器时,后盖伸出的线缆必须紧固,不能转动;
④对于采用粗重电缆的航空插头连接器,在实际应用中应对电缆进行固定,防止电缆下垂导致连接器无法拔离或损坏;
⑤电连接器插接并锁紧后,应保持其后盖出口电缆成自然伸展状态,电缆弯曲的起始部位一般应离开后盖出口30mm以上;
⑥连接器插拔时,应握住其本体进行插接和拔离,不允许抓住后盖外的电缆进行操作。
通过上述介绍,大家对工业连接器在使用中的注意事项应该有了一定了解。
审核编辑 黄昊宇
