H2S传感器介绍
1131人已加入
H2S传感器是采用三电极电化学传感器和高性能微处理器,内置温度传
  感器进行温度补偿,可测量环境中的浓度,将电化学传感器和变送
  电路完美结合,满足客户对于浓度的测量。
  H2S传感器特点
  (1)高灵敏度、高分辨率。
  (2)低功耗、响应时间快。
  (3)的线性输出。
  (4)优异的稳定性。
  (5)使用寿命长。
  技术参数
  测量参数:浓度
  单 位:ppm
  检测范围:0~100ppm
  分 辨 率:1ppm
  精 度:±2%F?S(25℃)
  输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V 三者选一)
  B:4~20mA(电流环)
  C:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
  供电电压:7~24V(当输出信号为 0~2V,RS485 时)
  12~24V(当输出信号为 0~5V,0~10V,4~20mA 时)
  工作温度:-20℃~50℃
  工作湿度:15~80%RH(无凝结)
  温度漂移:0.2%F?S/℃
  重 复 性:≤1% F?S
  平均电流:≤15mA
  响应时间:≤30S
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
