EMC整改案例分析
EMC/EMI设计
1262人已加入
“细节注定成败!”这句话用在EMC领域真的十分贴切,做过EMC整改的工程师或多或少的都被一些不起眼的“小细节”坑过与折磨过!
gps
案例一:“藕断丝连,死灰复燃”
某带GPS模块的车载电子产品,客户的终端客户反馈(某国)电视与收音信号在800MHz频段受到了干扰,经终端客户分析排查发现,问题是由GPS模块引起。通过对该GPS模块进行RE测试,发现该GPS模块在500MHz-800MHz频率段内,存在较强的辐射能量,测试数据数据如下图所示!
gps
通过对GPS模块的拆机检测,发现线束之间存在短路的问题。具体情况如下图红色框框内所示,存在Vcc与Rx连锡现象,且电源线束有2m长,足以让其在500MHz-800MHz频率内形成干扰。重新正确焊接后,测试数据如下图所示,500MHz-800MHz频率段内,数据明显变好!
gps
案例二:“当断不断,必受其乱”
某笔记本客户,在前段时间受疫情影响,导致方案变更,其中键盘原方案是带LED背光功能的,现方案是取消此LED背光功能。在对键盘进行静电放电空气8KV时,发现电脑非常容易出现死机或者重启的情况。
gps
对客户描述的问题,进行长时间的排查与分析,发现客户在改方案的时候,键盘的LED背光PCB走线并没有删除,且此电源直接从电源管理芯片处取的电,才会导致静电引起电脑死机或者重启。下图也是客户在确认问题原因后,对键盘接线和PCB板进行改板前后的端口图片对比。
gps
案例三:“帮人帮到底,送佛送到西”
某汽车电子产品客户在做RE测试的时候,发现测试数据低频30MHz—100MHz有很多干扰出现,具体数据如下图绿色框框所示。仔细观察客户产品发现,客户机器在合上的时候,外界线束会与屏蔽罩贴近,导致线束耦合屏蔽罩上的噪声,形成对外的辐射。将上下盖分开状态测试,数据如图所示,30MHz—100MHz内明显变好。在一些线束比较长的产品里面,这类因为裸露线束过长导致EMC测试Fail的案例很多,在选择线束的时候,除了方便产线的安装还需要考虑线束对EMC的隐患。正所谓帮人帮到底,送佛送到西,不要让“过长的裸露接线”成为屏蔽线束的失效原因。
gps
作为一名EMC工程师,在进行EMC整改的过程中,除了对常规的EMC问题关注外,还需要注意这些存在EMC隐患的细节和不合理的地方!
