USB转串口芯片CH9101可实现FT232RL/FT232RQ/PL2303/CY7C65213等型号之间的pin to pin兼容,在不更改硬件设计的前提下实现不同型号间快速切换与产品应用。CH9101芯片的子型号包括:CH9101U(SSOP28)、CH9101H(QFN32)、CH9101Y(QFN16)、CH9101R(QSOP16)、CH9101N(SOP8)
注:CH9101H 和 CH9101Y 的底板是 0#引脚 GND,是可选但建议的连接;其它 GND 是必要连接。
CH9101 的 USB 收发器按 USB2.0 全内置设计,UD+和 UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
CH9101N 无内置 EEPROM。
其中CH9101N是小封装的USB转单串口,仅使用串口TXD、RXD信号时也可以直接选择该型号。具体型号对应:
例举几款具体参数作对比:
CH9101芯片特点:
● 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
● 内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
● 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
● 支持免安装的操作系统内置 CDC 类驱动程序或者多功能高速率的 VCP 厂商驱动程序。
● 硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~3Mbps。
● 串口支持 5、6、7 或者 8 个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
● 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
● 支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
● 支持半双工,提供正在发送状态 TNOW 支持 RS485 切换。
● 通过外加电平转换器件,支持 RS232 接口。
● USB 端支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
● 串口 I/O 独立供电,支持 5V、3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
● 内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
● CH9101U/H/Y/R 内置 EEPROM,可配置芯片 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息等参数。
● 芯片内置 Unique ID(USB Serial Number)。
● 提供 SSOP28、QFN32、QFN16、QSOP16 和 SOP8 无铅封装,兼容 RoHS。
其他说明:
1、CH9101的USB收发器按USB2.0全内置设计,UD+和UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。/2、以下场景下,CH9101务必使用VCP驱动程序:
使用串口RTS/CTS硬件流控
使用GPIO
使用DTR和RTS用作串口下载控制
对于串口收发性能有较高要求
审核编辑 黄昊宇
