控制/MCU
PY32F003 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 32Kbytes flash 和 4Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。
PY32F003 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F003 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。
一、PY32F003 系列产品规划及特征:
二、产品特性
内核
— 32 位 ARM Cortex - M0+
— 最高 32MHz 工作频率
存储器
— 最大 32Kbytes flash 存储器
— 最大 4Kbytes SRAM
时钟系统
— 内部 4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI)
— 内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI)
— 4~32MHz 晶体振荡器(HSE)
电源管理和复位
— 工作电压:1.7V~5.5V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
通用输入输出(I/O)
— 多达 18 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8mA
3 通道 DMA 控制器
1 x 12-bit ADC
— 支持 最多 10 个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
定时器
— 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1)
— 4 个通用的 16 位定时器
(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个 SysTick timer
— 1 个 IRTIM
RTC
通讯接口
— 1 个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波
特率检测
— 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100kHz)、 快速模
式 (400kHz),支持 7 位寻址模式
硬件 CRC-32 模块
2 个比较器
唯一 UID
串行单线调试 (SWD)
工作温度:-40~85℃
封装 TSSOP20,QFN20,SOP8,SOP16
编辑:黄飞
