2.4G无线MCU单片机TX8W7010介绍
1150人已加入
泰芯TX8W7010 2.4G无线MCU产品介绍:
泰芯TX8W7010是一款支持2.4G无线通信功能,高性能低功耗的8051内核的无线MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类 EEPROM),512字节SRAM。
TX8W7010是一款嵌入基带通信协议的单片2.4GHz 收发芯片,工作在2.4GHz~2.483GHz世界通用的ISM频段,适用于超低功耗无线应用领域。该芯片集成了射频收发器、频率合成器、多通信模式控制器、调制器、解调器等功能模块。可以对输出功率、频道选择以及协 议的设置等用途进行灵活配置。采用GFSK,FSK调制,支持2Mbps,1Mbps的数据速率,最大发射功率可以达到 8dBm,接收灵敏度在1Mbps 速率下可以达到-90dBm。
模拟资源:
2个多功能比较器
定时器、PWM 资源:
(两者是互斥功能,同一个 Timer 不能同时使用):
2 个 16 位高级定时器,能支持 2 对互补输出或 4 个独立 PWM 输出(周期相同,占 空比独立配置)
1 个 16 位通用定时器(都支持 Capture、Count、PWM 功能)
2 个 8 位通用定时器(可合成 1 个 16 位通用定时器,都支持 Capture、Count、PWM 功能)
标准的通信接口:
1 个 IIC 接口和 2 个 UART 接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围-40℃~85℃。多种省 电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式 3uA。
封装形式:
SOP16
应用场合:
无线鼠标和键盘
玩具和无线音频
无线游戏手柄
有源无线标签
智能家居及安防系统
电视和机顶盒遥控
无线工控
无线航模
选型指南:
射频RF技术
射频RF技术
审核编辑 黄昊宇
