模拟技术
内部框图如下:
1. 从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。
2.比较器需要外接一个从正电源端到输出端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。
3.电压比较器只能用于信号电压比较,不能用于线性放大电路(比较器没有频率补偿)。
4.两者都可以用于做信号电压比较,但比较器被设计为高速开关,它有比运算放大器更快的转换速率和更短的延时。
5.放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都工作在开环状态更追求速度。对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要注意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。
6.因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。
7.运放在开关电源中主要用于反馈电路、过流保护的采样放大等等。
注意:当使用集成运放或比较器时,如果有多余的运放或比较器未使用的,不能悬空,需要做如下处理,避免引发不必要的问题。
1.比较器正负输入端同时接地
2.运放正输入端接地,负输入端跟输出端相连,避免产生自激振荡。
