一、 概述
本公司推出的AMT-FB301多参数水质监测浮标系统,AMT-FB301可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
二、系统特点
微型水质多参数在线监测站
一.产品概述
云传物联微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和中央服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。
监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,整个运行过程均采用无人值守、程序控制自动进行水环境监测,进行无线传输数据,达到实时在线监测、预警水污染的目的。监测站采用太阳能发电,蓄电池储能,可用于水质污染事件的应急监测和跟踪,以及水源地水质的日常巡检,具有体积小、成本低、检测速度快、远程数据传输等优点。
二.功能优势
1. 可实现长期连续自动监测,无需专人值守。
2. 采用Hj212-2017协议,可与环保局平台无缝衔接。
3. 一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
4. 多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
5. 配置微型工业空调,确保恒温系统长期稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
6. 运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
7. 初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
8. 采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
9. 分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
10. 全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
11. 配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能。
审核编辑 黄昊宇
