安科瑞 徐行德
1.概述
商业中心的消防安全很重要,消防设备很多。消防设备电源监控系统的主要功能是监控消防设备的工作电源是否正常,确保在发生火灾时消防设备能够正常投入使用。
消防设备电源监控监控系统采用消防二级总线,设立区域分机,收集消防设备的电力状况并实时监控工作状态。
2.参考标准
GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》
GB28184-2011 《消防设备电源监控系统》
3.配置方案
4.系统结构
5.系统功能
● 监控功能
监控器通过RS485总线接收多个传感器的电压、电流信息和开关状态信息,实现对消防设备电源工作状态的实时监控。有故障时发出声光故障报警信号。
● 控制输出功能
当被监控电路报警时,控制输出继电器闭合以控制被保护电路或其他设备。报警消除后,控制输出继电器释放。
● 报警功能
系统故障报警:当程序不能正常运行时,监控设备会发出声光报警信号。
其他故障报警:当主电源或备用电源异常,监控设备与传感器电路出现短路、开路等故障,或传感器发出检测到电源的各种故障信号时,监控设备发出声光报警信号。
● 记录存储查询功能
当出现过压、欠压、缺相、过流故障报警或通讯或电源故障时,系统将故障报警位置、故障信息、故障报警时间等信息存储在数据库中。同样被记录下来。
● 主备电源切换功能
当主电源出现故障时,如停电、欠压等,监控设备可自动切换到备用电源;当主电源恢复正常供电时,自动切换回主电源,保证切换过程中监控设备连续稳定运行。
审核编辑 黄昊宇
