嵌入式技术
指针是C语言最重要也是最难理解的部分,它在我们平时的工作中无处不在。
有人说学会了指针,C语言也就学会一半。为什么说指针难。因为指针与数组相结合就涉及数组指针与指针数组。指针与结构体结合就涉及结构体指针。指针与字符结合涉及字符指针。指针与const结合涉及常量指针与指针常量。指针与函数结合涉及函数指针与指针函数,同时也会涉及回调函数。指针和指针结合涉及到二维指针。
作者曾经因为上面的这些问题,困扰了许久。因而在网上找了许多的博客来解答疑惑。这篇文章,我试图将上面的知识点以例子的方式呈现给大家,我相信通过阅读本文,大家会对指针有更深一步的了解。文中涉及的例子均来源于网上。
我们知道,普通的变量存储的是一个值。而指针变量,它存储的也是一个值,只是这是一个特殊的值:它的值是另一个变量的地址。
指针的定义形式如下:
datatype *name;datatype *name = value;
其意思就是name是一个指针,它指向的是一个类型为dataype的地址。
指针存储的是一个地址,如果需要获取这个地址对应的内容,可以通过解引用符*获取:
int a = 12;int *pa = &a;printf("*pa:%u.", *pa); // 输出是12;*pa = 14; // 此时a的值为14了
这里需要注意的一点,也是我以前经常迷惑的一点:定义指针时,编译器并不为指针所指向的对象分配空间,它只是分配指针本身的空间,除非在定义时同时赋给一个字符串常量进行初始化。比如:
int *a;...*a = 12;
上面这个代码段说明了一个极为常见的错误:我们声明了这个变量,但从未对它进行初始化,所以没法预测12这个值将存储于什么地方。如果变量是静态的,它会被初始化为0,;如果变量是自动地,它根本不会被初始化。无论哪种情况,声明一个指向整型的指针都不会"创建"用于存储整型值的内存空间。
但是, 下面的定义创建了一个字符串常量(为其分配了内存):
char *p = "breadfruit";
始化指针时所创建的字符串常量被定义为只读。如果试图通过指针修改这个字符串的值,程序就会出现未定义的行为。
除了上述的定义是对的外,其他的定义都是错误的:
float *pip = 3.14; // 错误!无法通过编译
指针 +(-) 整数指针存储的是一个地址,这个地址本质上是一个整数,所以可以加上或减去一个整数。但是它不是普通的加法或减法,指针加上或减去一个整数结果是另一个指针。但是,运算后的指针指向哪里呢?当一个指针和一个整数执行算术运算时,整数在执行加法(减法)运算前会根据合适的大小进行调整。这个"合适的大小"就是指针所指向类型的大小,"调整"就是把整数值和"合适的大小"相乘。
int main(){int a = 10;int *pa = &a;double b = 99.9;double *pb = &b;char c = '@';char *pc = &c;printf("sizeof(int)= %u, sizeof(double)=%u, sizeof(char)=%u ",sizeof(int), sizeof(double), sizeof(char));//最初的值printf("&a=%p, &b=%p, &c=%p ", &a, &b, &c);printf("pa=%p, pb=%p, pc=%p ", pa, pb, pc);//加法运算pa++; pb++; pc++;printf("pa=%p, pb=%p, pc=%p ", pa, pb, pc);//减法运算pa -= 2; pb -= 2; pc -= 2;printf("pa=%p, pb=%p, pc=%p ", pa, pb, pc);return 0;}
运算结果:
sizeof(int)= 4, sizeof(double)=8, sizeof(char)=1&a=000000000061FE04, &b=000000000061FDF8, &c=000000000061FDF7pa=000000000061FE04, pb=000000000061FDF8, pc=000000000061FDF7pa=000000000061FE08, pb=000000000061FE00, pc=000000000061FDF8pa=000000000061FE00, pb=000000000061FDF0, pc=000000000061FDF6
由上面的结果可以看到,当对指针pa,pb,pc进行加1时,实际地址增加的是对应类型的大小。减法也一样。
指针 - 指针
只有当两个指针都指向同一个数组中的元素时,才允许从一个指针减去另一个指针。两个指针相减的结果是两个指针之间的元素个数。比如,如果p1指向array[i]而p2指向array[j],那么p2-p1的值就是j-i的值。如果两个指针所指向的不是同一个数组中的元素,那么它们之间相减的结果是未定义的,也是毫无意义的。
数组指针,它是一个指针,指向的是一个数组。即它存的是一个数组变量的地址。所以这个指针每加一步的步长就是数组的长度。由于它每跨一步都是整个数组,所以又称行数组。
#includeint main(){int a[3][4] = {{1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}};int (*pa)[4];pa = a;printf("a:%p, &a:%p, &a[0][0]:%p ", a, &a, &a[0][0]);printf("pa:%p, (*pa)[0]:%u ", pa, (*pa)[0]);pa++;printf("&a[1]:%p, &a[1][0]:%p ", &a[1], &a[1][0]);printf("pa:%p, (*pa)[0]:%u ", pa, (*pa)[0]);return 0;}
运行结果:
a:000000000061FDE0, &a:000000000061FDE0, &a[0][0]:000000000061FDE0pa:000000000061FDE0, (*pa)[0]:1&a[1]:000000000061FDF0, &a[1][0]:000000000061FDF0pa:000000000061FDF0, (*pa)[0]:5
首先,pa是一个数组指针,它首先存的是数组a的首元素的地址,由于数组名也是数组的首地址,所以a, &a, &a[0][0]的地址相同。pa中存的也是这个地址。然后对pa进行解引用,*pa之后得到这个数组,然后(*pa)[i]就是获得这个数组下标为i的元素。
指针数组,它本质上是一个数组,只不过整个数组存的类型是一个指针而已。
int main(void){char *p1 = "Himanshu";char *p2 = "Arora";char *p3 = "India";char *arr[3];arr[0] = p1;arr[1] = p2;arr[2] = p3;printf(" p1 = [%s] ",p1);printf(" p2 = [%s] ",p2);printf(" p3 = [%s] ",p3);printf(" arr[0] = [%s] ",arr[0]);printf(" arr[1] = [%s] ",arr[1]);printf(" arr[2] = [%s] ",arr[2]);return 0;}
运行结果:
p1 = [Himanshu]p2 = [Arora]p3 = [India]arr[0] = [Himanshu]arr[1] = [Arora]arr[2] = [India]
在C语言中,表示字符串一般有两种形式,一种是数组的形式,一种是字符指针的形式。
数组形式:
char arr[] = "hello,world";
字符指针形式:
char *str = "hello,world";
虽然上面两种形式都能表示字符串,但是它们还是有些区别的:
存储方式字符数组由若干元素组成,每个元素存放一个字符,而字符指针变量只存放字符串的首地址,不是整个字符串。
存储位置。数组是在内存中开辟了一段空间存放字符串, 是存在栈区。而字符指针是在字面值常量区开辟了一段空间存放字符串,将字符串的首地址付给指针变量str。
赋值方式。对于数组,下面的赋值方式是错误的:
char str[10];str="hello"; // 错误!
而对字符指针变量,可以采用下面方法赋值:
char *a;a = "hello";
可否被修改。指针变量指向的字符串内容不能被修改,但指针变量的值(即存放的地址或者指向)是可以被修改的。
