嵌入式技术
一些小众的C语言知识点,可能会比较有趣或者怪异,分享给大家看一下。
C语言中访问数组元素一般都写成:
arrayName[index]
但其实也可以写成:
index[arrayName]
请看下面的代码:
#include
int main(void){
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
printf("%d ", 2[arr]);
return 0;
运行结果:
早期 IBM 在计算机产业中的地位非常重要,但是它的键盘没有中括号和花括号按键,所以在C语言中可以使用其它的组合符号来替代,并且一直保留到现在。
<:和:>来代替[和],使用<%和%>来替换{和}。
#include
int main(void)
int arr<:5:> = {1, 2, 3, 4, 5};
printf("%d ", 2<:arr:>);
return 0;
C语言有一种“趋近运算符”,写作
-->或者<--,可以让一个变量的值逐渐趋近于某个数字。
#include
int main(void){
int x = 10;
do{
printf("%d ", x);
}while(0<--x);
return 0;
运行结果:
<--可以拆分成两个运算符,分别是小于运算符<和自减运算符--,而--的优先级大于<,所以先执行--,再执行<。
x 先自减 1;
判断 x 是否大于 0;
回到 do 循环体打印 x。
将两个由
" "包围的字符串放在一起,它们会自动拼接成一个字符串,请看下面的代码:
#include
int main(void){
const char* str = "C " "C++" "Python";
puts(str);
return 0;
运行结果:
""包围的字符串默认是不能换行的,如果文本内容比较长,你可以使用来换行。请看下面的代码:
#include
int main(void){
const char* str = "C is the foundation.
C++ C + + is a C-based extension.
Python is a scripting language.";
puts(str);
return 0;
运行结果:
C is the foundation. C++ C + + is a C-based extension. Python is a scripting language.
注意,必须放在当前行的末尾。
C语言有三种基本的整数类型,分别是 short、int、long,很多初学者认为,后者的长度大于前者的长度,这个其实是不对的。
short 至少占用 2 个字节。
int 建议为一个机器字长。32 位环境下机器字长为 4 字节,64 位环境下机器字长为 8 字节。
short 的长度不能大于 int,long 的长度不能小于 int。
2 ≤ short ≤ int ≤ long
这就意味着,short 并不一定真的”短“,long 也并不一定真的”长“,它们有可能和 int 占用相同的字节数。
| 操作系统 | short | int | long |
| Win64(64位 Windows) | 2 | 4 | 4 |
| 类Unix系统(包括 Unix、Linux、Mac OS、BSD、Solaris 等) | 2 | 4 | 8 |
目前我们使用较多的PC系统为 Win 7、Win 10、Win 11、Mac OS、Linux,在这些系统中,short 和 int 的长度都是固定的,分别为 2 和 4,大家可以放心使用,只有 long 的长度在 Win64 和类 Unix 系统下会有所不同,使用时要注意移植性。
人们通常认为 1Byte 等于 8Bit,就好像公理一样,但其实C语言标准并没有这样说。
#include
#include
int main(void){
printf("%d", CHAR_BIT);
return 0;
