18650锂电池组组装就是通过一个个圆柱形的18650锂电池电芯通过串联和并联的方法,经过焊接固定后,在接上锂电池保护板和安装电池外壳后,一个18650锂电池组就这样完成了。深圳海芝通锂电池厂家以工作生活中积累的经验知识,分享18650锂电池组组装需要理解的几个特点:
1、18650锂电池组是有多个18650电芯通过串联和并联的方式焊接组装成的;
2、18650锂电池组需要电池保护板对个个18650电芯进行均衡和保护;
3、18650锂电池组每个电芯之间的电压误差要在10毫伏以内,容量差和内阻差也要越小也好;
4、18650锂电池组每个电芯的电压有两种常规电压,一种是常规锂离子电池的电压3.7V,一种是磷酸铁锂电池3.2V;
5、18650锂电池组组装使用的电芯必须是同种类属性的,同时不能新旧电芯一起混用,最好是同批次生产的电芯;
18650锂电池组组装需要准备以下主要东西:
1、确定需要注重的18650锂电池组的电压是多少伏,容量是多少ah;
2、准备好相应数量的18650锂电池电芯;
3、选配合适的锂电池保护板;
4、焊接设备、电芯固定架、导线、电池外壳等和其他一些辅助材料;
电芯电压、容量、内阻误差越小越好,如果电压误差大,电压高的电芯会向电压低的电芯进行自动充电,这样回出现电池组有的电芯过充有的电芯却“挨饿”;内阻误差过大,导致电池电芯发热不均衡,通电速率不均衡;容量误差过大,部分电芯用完电了,另一部分却没有,会导致部分电芯过放电受损;这些因素对18650锂电池组使用效率有损害,使用寿命也会下降,反之则可以提升使用效率和寿命。
审核编辑 黄昊宇
