Linux下输入子系统上报触摸屏坐标
Linux下输入子系统上报触摸屏坐标
1.输入子系统简介
  在 Linux 中,输入子系统是由输入子系统设备驱动层、输入子系统核心层(Input Core)和输入子系统事件处理层(Event Handler)组成。
Linux
 设备驱动层
    设备驱动层实现对硬件设备的各个寄存的访问,将底层硬件对用户层的响应数据转换为标准输入事件,再通过核心层提交给事件处理层。
核心层
     核心层是设备驱动层和事件处理层的连接桥梁,为设备驱动层和事件处理层提供编程接口。
事件处理层
       事件处理层则为用户空间提供统一访问接口,处理驱动层提交的数据,所以这使得我们输入设备的驱动部分不在用关心对设备文件的操作,只需要关心对各硬件寄存器的操作和提交的输入事件。
2.输入子系统好处
       统一了物理形态各异的相似的输入设备的处理功能。例如,各种鼠标,不论 PS/2、 USB、还是蓝牙,都被同样处理。输入子系统常见事件类型为:按键事件(如键盘)、相对坐标事件(如鼠标)、绝对坐标事件(如触摸屏)。
      提供了用于分发输入报告给用户应用程序的简单的事件( event)接口。你的驱动不必创建、管理/dev节点以及相关的访问方法。因此它能够很方便的调用输入 API 以发送鼠标移动、键盘按键,或触摸事件给用户空间。
      抽取出了输入驱动的通用部分,简化了驱动,并提供了一致性。例如,输入子系统提供了一个底层驱动(成为 serio)的集合,支持对串口和键盘控制器等硬件输入的访问。
3.输入子系统相关接口函数
struct input_dev 结构体
  结构体 input_dev 表示底层硬件设备,是所有输入设备的抽象。驱动层需要实现对input_dev 结构体的填充。
struct input_dev {
	const char *name; //设备名字--比如:键盘的名字
	const char *phys; //设备在系统中的路径。比如:input/key0
	const char *uniq; //唯一ID号
	struct input_id id; //用于匹配事件处理层 handler
	unsigned long propbit[BITS_TO_LONGS(INPUT_PROP_CNT)];
	unsigned long evbit[BITS_TO_LONGS(EV_CNT)]; //记录支持的事件
	unsigned long keybit[BITS_TO_LONGS(KEY_CNT)]; //按键事件
	unsigned long relbit[BITS_TO_LONGS(REL_CNT)];//相对坐标
	unsigned long absbit[BITS_TO_LONGS(ABS_CNT)];//绝对坐标
	unsigned long mscbit[BITS_TO_LONGS(MSC_CNT)];
	unsigned long ledbit[BITS_TO_LONGS(LED_CNT)];
	unsigned long sndbit[BITS_TO_LONGS(SND_CNT)];
	unsigned long ffbit[BITS_TO_LONGS(FF_CNT)];
	unsigned long swbit[BITS_TO_LONGS(SW_CNT)];
	unsigned int hint_events_per_packet;
	unsigned int keycodemax;
	unsigned int keycodesize;
	void *keycode;
	int (*setkeycode)(struct input_dev *dev,
			  const struct input_keymap_entry *ke,
			  unsigned int *old_keycode);
	int (*getkeycode)(struct input_dev *dev,
			  struct input_keymap_entry *ke);
	struct ff_device *ff;
	unsigned int repeat_key;
	struct timer_list timer;
	int rep[REP_CNT];
	struct input_mt_slot *mt;
	int mtsize;
	int slot;
	int trkid;
	struct input_absinfo *absinfo;
	unsigned long key[BITS_TO_LONGS(KEY_CNT)];
	unsigned long led[BITS_TO_LONGS(LED_CNT)];
	unsigned long snd[BITS_TO_LONGS(SND_CNT)];
	unsigned long sw[BITS_TO_LONGS(SW_CNT)];
	//文件操作函数 ,可以自行实现
	int (*open)(struct input_dev *dev);
	void (*close)(struct input_dev *dev);
	int (*flush)(struct input_dev *dev, struct file *file);
	int (*event)(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value);
	struct input_handle __rcu *grab;
	spinlock_t event_lock;
	struct mutex mutex;
	unsigned int users;
	bool going_away;
	bool sync;//最后一次同步后没有新的事件置 1
	struct device dev;
	struct list_head	h_list;
	struct list_head	node;
struct input_event 结构体
  该结构体一般在应用层调用,用户接收事件层上报的数据内容。
struct input_event {
	struct timeval time; //时间戳
	__u16 type;//事件类型EV_KEY、EV_REL、EV_ABS
	__u16 code;//事件数据值,若按键事件,则保证按键键值;若坐标信息,则表明为x,y
	__s32 value;//标志值,若按键,则表示按下还是松开;若坐标,则表示位具体的坐标值
动态分配和释放inptu_dev结构体函数
//动态分配input_dev结构体
struct input_dev *input_allocate_device(void)
//释放input_dev结构体
void input_free_device(struct input_dev *dev)
注册和注销输入子系统
//注册输入子系统
int input_register_device(struct input_dev *dev)
//注销输入子系统
形参: input_dev --输入设备结构体
返回值: 注册成功返回0,失败返回其它值
设置上报的数据内容input_set_capability
  input_set_capability函数用于填充input_dev结构体,设置要报的数据类型和数据信息。
void input_set_capability(struct input_dev *dev, unsigned int type,unsigned int code)
形参: dev --input_dev结构体
   type --事件类型EV_KEY、EV_REL、EV_ABS
   code --要上报的具体值
例:input_set_capability(dev,EV_KEY,KEY_A);//上报按键事件,上报的键值为’A’
设置上报的数据内容__set_bit
  通过设置位的函数实现inptu_dev结构体填充,input_set_capability函数的内部就是通过调用__set_bit函数来实现的。
inline void __set_bit(int nr, volatile unsigned long *addr)
形参: nr–要上报的具体值
   addr --设置的地址
上报按键事件例:
  __set_bit(EV_KEY,dev->evbit);//设置事件属性为按键事件
  __set_bit(KEY_A,dev->keybit);//设置上报的键值
设置重复上报例:__set_bit(EV_REP,dev->evbit);
设置上报的值的范围input_set_abs_params
  input_set_abs_params函数用于设置上报的数值的取值范围。
上报数据到事件处理层
//上报按键事件键值,如键盘
inline void input_report_key(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value);
//上报相对事件坐标值,如鼠标
inline void input_report_rel(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value);
//上报绝对事件坐标值,如触摸屏
inline void input_report_abs(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value);
    code --事件数据值,若按键事件,则保证按键键值;若坐标信息,则表明为x,y
    value --标志值,若按键,则表示按下还是松开;若坐标,则表示位具体的坐标值
 这几个函数完成数据上报内部靠input_event函数实现。
事件同步input_mt_sync
void input_mt_sync(struct input_dev *dev)
  在完成数据上报后一定要调用事件同步函数。
4.输入子系统上报触摸屏坐标示例
硬件平台:tiny4412
开发平台:ubuntu18.04
交叉编译器:arm-linux-gcc
内核:linux3.5
触摸屏驱动IC:ft5X06
ft5x06驱动示例参考:Linux下IIC子系统和触摸屏驱动
输入子系统注册上报数据示例
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct work_struct touch_work;
static struct i2c_client *touch_client;
static struct input_dev *touch_dev=NULL;
/*工作处理函数*/
static void touch_work_func(struct work_struct *work)
	u8 touch_buff[7];
	int x,y;
	int num;
	i2c_smbus_read_i2c_block_data(touch_client,0, 7,touch_buff);
	num=touch_buff[2]&0xf;//触控点个数
	x=((touch_buff[3]&0xf)<<8)|touch_buff[4];
	y=((touch_buff[5]&0xf)<<8)|touch_buff[6];
	//printk("(x,y)=%d,%dtnum=%dn",x,y,num);
	if(num)
		 input_report_abs(touch_dev,ABS_X,x);//上报x坐标
		 input_report_abs(touch_dev,ABS_Y,y);//上报x坐标
		 input_report_abs(touch_dev,ABS_PRESSURE,1);//压力值,1表示按下
		 input_report_key(touch_dev,BTN_TOUCH,1);//按下
	else
		input_report_abs(touch_dev,ABS_PRESSURE,0);//压力值,0表示松开
		input_report_key(touch_dev,BTN_TOUCH,0);//释放
	input_sync(touch_dev);//同步
/*中断处理函数*/
static irqreturn_t touch_irq_work(int irq, void *dev)
	schedule_work(&touch_work);//调度工作
	return IRQ_HANDLED;
static int ft5x06_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)//资源匹配函数
	int ret;
	printk("资源匹配成功n");
	printk("name=%staddr=%#xtirq=%dn",client->name,client->addr,client->irq);
	touch_client=client;
	/*动态分配input_dev结构体*/
	touch_dev=input_allocate_device();
	if(!touch_dev)return -1;//动态分配失败
	/*设置要上报的数据内容*/
	input_set_capability(touch_dev,EV_ABS,ABS_X);//上报x坐标
	input_set_capability(touch_dev,EV_ABS,ABS_Y);//上报x坐标
	input_set_capability(touch_dev,EV_ABS,ABS_PRESSURE);//压力值
	input_set_capability(touch_dev,EV_KEY,BTN_TOUCH);//触摸屏点击事件
	/*设置xy取值范围*/
	input_set_abs_params(touch_dev,ABS_X,0,800,0,0);//设置x坐标范围
	input_set_abs_params(touch_dev,ABS_Y,0,480,0,0);//设置y坐标范围
	input_set_abs_params(touch_dev,ABS_PRESSURE,0,1,0,0);//设置压力值
	/*注册输入子系统*/
	ret=input_register_device(touch_dev);
	if(ret)return ret;//注册输入子系统设备失败
	/*1.初始化工作*/
	INIT_WORK(&touch_work, touch_work_func);
	/*注册中断*/
	ret=request_irq(client->irq,touch_irq_work,IRQF_TRIGGER_RISING|IRQF_TRIGGER_FALLING,"ft5x06",NULL);
	if(ret)
		printk("中断注册失败n");
		return -1;
	return 0;
static int ft5x06_remove(struct i2c_client *client)//资源释放函数
	printk("IIC驱动程资源释放成功n");
	free_irq(client->irq,NULL);//注销中断
	/*注销输入子系统设备*/
	input_unregister_device(touch_dev);
	/*释放input_dev结构体*/
	input_free_device(touch_dev);
	return 0;
//资源匹配结构体
static struct i2c_device_id id_table[]=
		{"touch_ft5x06",0},
static struct i2c_driver ft5x06_drv=
	.probe=ft5x06_probe,
	.remove=ft5x06_remove,
	.driver=
		.name="touch_drv",
	.id_table=id_table,//资源匹配结构体
static int __init wbyq_ft5x06_drv_init(void)
	i2c_add_driver(&ft5x06_drv);
	return 0;
/*驱动释放*/
static void __exit wbyq_ft5x06_drv_cleanup(void)
	i2c_del_driver(&ft5x06_drv);
    printk("IIC驱动层注销成功n");
module_init(wbyq_ft5x06_drv_init);//驱动入口函数
module_exit(wbyq_ft5x06_drv_cleanup);//驱动出口函数
MODULE_LICENSE("GPL");//驱动注册协议
MODULE_AUTHOR("it_ashui");
MODULE_DESCRIPTION("Exynos4 ft5x06_drv Driver");
应用层读取触摸屏坐标示例
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned int u32;
static unsigned char *lcd_p=NULL;//屏幕缓存地址
static unsigned char *gbk_addr=NULL;//屏幕缓存地址
static struct fb_fix_screeninfo fb_fix;//固定参数结构体
static struct fb_var_screeninfo fb_var;//可变参数结构体
extern const unsigned char ascii_32_16[][32*16/8];//逐列式,高位在前
/*LCD画点函数*/
static inline void LCD_DrawPoint(int x,int y,int c)
	//获取要绘制的点的地址
	unsigned int *p= (unsigned int *)(lcd_p+y*fb_fix.line_length+x*fb_var.bits_per_pixel/8);
	*p=c;//写入颜色值
显示汉字
x,y  --要显示的位置
size  --字体大小
font --要显示的汉字
c -- 颜色值
static void LCD_DisplayFont(int x,int y,int size,char *font,int c)
	u8 *p=NULL;
	u8 H,L;
	u32 addr=0;//汉字偏移地址
	u16 font_size=size*size/8;//汉字点阵大小(宽度保证为8的倍数)
	H=*font;//汉字高字节
	L=*(font+1);//汉字的低字节
	if(L<0x7F)L-=0x40;
	else L-=0x41;
	H-=0x81;
	addr=(190*H+L)*font_size;//汉字所在点阵中的偏移地址
	p=malloc(font_size);
	if(p==NULL)
		printf("申请空间失败rn");
		return ;
	memcpy(p,gbk_addr+addr,font_size);//读取点阵码数据
	int i,j;
	int x0=x;
	unsigned char tmep;
	for(i=0;i=size)
			x0=x;
			y++;
显示字符
x,y  --要显示的位置
h,w -- 字符高和宽
cha --要显示的字符
c -- 颜色值
取模走向:逐列式,高位在前
static void LCD_DisplayCha(int x,int y,int h,int w,char cha,int c)
	int i,j;
	int y0=y;
	u8 temp;
	for(i=0;i*size>8;j++)">
