众所周知,微控制器从模拟传感器获取模拟输入,并使用ADC(模数转换器)来处理这些信号。但是,如果微控制器想要产生模拟信号来控制伺服电机、直流电机等模拟操作设备怎么办?微控制器不会产生像 1V、5V 这样的输出电压,而是使用一种称为 PWM 的技术来操作模拟设备。PWM的一个例子是我们笔记本电脑的冷却风扇(直流电机)需要根据温度进行速度控制,这也是通过在主板中使用脉宽调制(PWM)技术来实现的。
在本教程中,我们将使用 ARM7-LPC2148 微控制器中的 PWM 控制 LED 的亮度。
PWM(脉冲宽度调制)
PWM 是一种使用数字值控制模拟设备的好方法,例如控制电机的速度、LED 的亮度等。虽然 PWM 不提供纯模拟输出,但它会产生不错的模拟脉冲来控制 Analog Devices。PWM 实际上调制矩形脉冲波的宽度,以便得到结果波平均值的变化。
PWM 的占空比
PWM 信号保持高电平(开启时间)的时间百分比称为占空比。如果信号始终打开,则占空比为 100%,如果始终关闭,则占空比为 0%。
占空比=开启时间/(开启时间+关闭时间)
ARM7-LPC2148 中的 PWM
ARM7-LPC2148 有 6 个 PWM 引脚和 14 个 ADC 引脚。它具有 8 位 PWM 分辨率(2 8),即计数器和变量可以高达 255,因此:
255 的数字值可提供 LED 的全亮度(100% 占空比)
同样,数字值 127 可提供 50% 的 LED 亮度(占空比为 50%)
数字值 64 提供 25% 的 LED 亮度(25% 占空比)
ARM7-LPC2148 中的 PWM 引脚
下图显示了ARM7-LPC2148 的 PWM 输出引脚。PWM共有 6 个引脚。
ARM7-LPC2148 中的 PWM 寄存器
在进入我们的项目之前,我们需要了解 LPC2148 中的 PWM 寄存器。
这是 LPC2148 中用于 PWM 的寄存器列表
1. PWMPR : PWM 预分频寄存器
用途:它是一个 32 位寄存器。它包含在递增 PWM 定时器计数器之前 PCLK 必须循环的次数(减 1)(它实际上保存了预分频计数器的最大值)。
2. PWMPC: PWM 预分频计数器
用途:它是一个 32 位寄存器。它包含递增的计数器值。当该值等于 PR 值加 1 时,PWM 定时器计数器 (TC) 递增。
3. PWMTCR : PWM 定时器控制寄存器
用途:它包含计数器使能、计数器复位和 PWM 使能控制位。它是一个 8 位寄存器。
4. PWMTC : PWM 定时器计数器
用途:它是一个 32 位寄存器。它包含递增 PWM 定时器的当前值。当预分频器计数器 (PC) 达到预分频器寄存器 (PR) 的值加 1 时,该计数器递增。
5. PWMIR: PWM中断寄存器
用途:它是一个 16 位寄存器。它包含 PWM 匹配通道 0-6 的中断标志。当该通道(MRx 中断)发生中断时,将设置一个中断标志,其中 X 是通道号(0 到 6)。
6. PWMMR0-PWMMR6: PWM匹配寄存器
用途:它是一个 32 位寄存器。 实际上,匹配通道组允许设置 6 个单边沿控制或 3 个双边沿控制 PWM 输出。您可以修改七个匹配通道来配置这些 PWM 输出以满足您在 PWMPCR 中的要求。
7. PWMMCR : PWM 匹配控制寄存器
用途:它是一个 32 位寄存器。它包含控制所选匹配通道的中断、复位和停止位。PWM 匹配寄存器和 PWM 定时器计数器之间发生匹配。
8. PWMPCR : PWM 控制寄存器
用途:它是一个 16 位寄存器。它包含启用 PWM 输出 0-6 并为每个输出选择单边沿或双边沿控制的位。
9. PWMLER: PWM 锁存器使能寄存器
用途:它是一个 8 位寄存器。它包含每个匹配通道的匹配 x 锁存位。
现在让我们开始构建硬件设置来演示 ARM 微控制器中的脉冲宽度调制。
所需组件
电路图和连接
LCD和ARM7-LPC2148之间的连接
LED与ARM7-LPC2148之间的连接
LED 的 ANODE 连接到 LPC2148 的 PWM 输出 (P0.0),而 LED 的 CATHODE 引脚连接到 LPC2148 的 GND 引脚。
ARM7-LPC2148与带3.3V稳压器的电位器连接
需要注意的点
1. 这里使用 3.3V 的稳压器为 LPC2148 的 ADC 引脚 (P0.28) 提供模拟输入值,因为我们使用的是 5V 电源,我们需要使用 3.3V 的稳压器来调节电压。
2. 电位器用于在(0V 至 3.3V)之间改变电压,以向 LPC2148 引脚 P0.28 提供模拟输入(ADC)
为 PWM 和 ADC 编程 LPC2148 所涉及的步骤
第 1 步:-首先是配置 PLL以生成时钟,因为它根据程序员的需要设置 LPC2148 的系统时钟和外设时钟。LPC2148 的最大时钟频率为 60Mhz。以下行用于配置 PLL 时钟生成。
void initilizePLL (void) //使用 PLL 产生时钟的函数
PLL0CON = 0x01;
PLL0CFG = 0x24;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
而(!(PLL0STAT&0x00000400));
PLL0CON = 0x03;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
VPBDIV = 0x01;
第 2 步:-接下来是使用 PINSEL 寄存器选择 LPC2148 的 PWM 引脚和 PWM 功能。我们使用 PINSEL0,因为我们使用 P0.0 作为 LPC2148 的 PWM 输出。
PINSEL0 = 0x00000002;//设置引脚P0.0为PWM输出
第 3 步:-接下来我们需要使用 PWMTCR(定时器控制寄存器)重置定时器。
PWMTCR = (1<<1); //设置PWM定时器控制寄存器为计数器复位
然后,设置决定 PWM 分辨率的预分频值。我将它设置为零
PWMPR = 0X00;//设置PWM预分频值
第 4 步:-接下来我们需要设置 PWMMCR(PWM 匹配控制寄存器),因为它设置了复位等操作,PWMMR0 的中断。
PWMMCR = (1<<0)|(1<<1); //设置PWM匹配控制寄存器
第 5 步:-使用 PWMMR 设置 PWM 通道的最大周期。
PWMMR0 = PWM值;//给PWM值最大值
在我们的例子中,最大值是 255(对于最大亮度)
第 6 步:-接下来我们需要使用 PWMLER 将 Latch Enable 设置为相应的匹配寄存器
PWMLER = (1<<0); //启用PWM锁存器
(我们使用 PWMMR0)所以通过在 PWMLER 中设置 1 来启用相应的位
第 7 步:-要使 PWM 输出到引脚,我们需要使用 PWMTCR 来启用 PWM 定时器计数器和 PWM 模式。
PWMTCR = (1<<0) | (1<<3); //启用PWM和PWM计数器
第 8 步:-现在我们需要从 ADC 引脚 P0.28 获取用于设置 PWM 占空比的电位器值。因此,我们使用 LPC2148 中的 ADC 模块将电位器模拟输入(0 至 3.3V)转换为 ADC 值(0 至 1023)。
在这里,我们通过将其除以 4 将值从 0-1023 转换为 0-255,因为 LPC2148 的 PWM 具有 8 位分辨率 (2 8 )。
第 9 步:-为了选择 LPC2148 中的 ADC 引脚 P0.28,我们使用
PINSEL1 = 0x01000000;//设置P0.28为ADC INPUT
AD0CR = (((14)<<8) | (1<<21)); //为A/D转换设置时钟和PDN
以下行捕获模拟输入(0 到 3.3V)并将其转换为数字值(0 到 1023)。然后将此数字值除以 4 以将它们转换为(0 到 255),最后作为PWM 输出馈送到连接 LED 的 LPC2148 的 P0.0 引脚。
AD0CR |= (1<<1);
//在ADC寄存器delaytime(10)
中选择AD0.1通道;AD0CR |= (1<<24); //开始A/D转换
while( (AD0DR1 & (1<<31)) == 0 ); //检查ADC数据寄存器中的DONE位
adcvalue = (AD0DR1>>6) & 0x3ff; //从 ADC 数据寄存器中获取 RESULT
dutycycle = adcvalue/4; //从 (0 到 255) 获取占空比值的公式
PWMMR1 = dutycycle; //设置占空比值到 PWM 匹配寄存器
PWMLER |= (1<<1); //使用占空比值启用 PWM 输出
第 10 步:-接下来我们在 LCD (16X2) 显示模块中显示这些值。所以我们添加以下行来初始化 LCD 显示模块
void LCD_INITILIZE(void) //准备 LCD 的函数
IO0DIR = 0x0000FFF0; //设置引脚P0.12,P0.13,P0.14,P0.15,P0.4,P0.6为OUTPUT
delaytime(20);
LCD_SEND(0x02); // 以 4 位操作模式初始化 lcd
LCD_SEND(0x28); // 2 行 (16X2)
LCD_SEND(0x0C); // 光标关闭时显示
LCD_SEND(0x06); // 自动递增光标
LCD_SEND(0x01); // 显示清除
LCD_SEND(0x80); // 第一行第一个位置
当我们将4 位模式的 LCD 与 LPC2148连接时,我们需要发送值以逐个半字节(上半字节和下半字节)显示。所以使用以下几行。
void LCD_DISPLAY (char* msg) //函数将发送的字符一一打印
uint8_t i=0;
while(msg[i]!=0)
IO0PIN = ( (IO0PIN & 0xFFFF00FF) | ((msg[i] & 0xF0)<<8) ); //发送高半字节
IO0SET = 0x00000050; //RS HIGH & ENABLE HIGH 打印数据
IO0CLR = 0x00000020; //RW LOW 写模式
延迟时间(2);
IO0CLR = 0x00000040;// EN = 0,RS 和 RW 不变(即 RS = 1,RW = 0)
delaytime(5);
IO0PIN = ( (IO0PIN & 0xFFFF00FF) | ((msg[i] & 0x0F)<<12) ); //发送低半字节
IO0SET = 0x00000050; //RS & EN HIGH
延迟时间(2);
延迟时间(5);
我++;
为了显示这些 ADC 和 PWM 值,我们在int main()函数中使用以下行。
LCD_SEND(0x80);
sprintf(displayadc, "adcvalue=%f", adcvalue);
LCD_DISPLAY(displayadc); //显示ADC值(0到1023)
LCD_SEND(0xC0);
sprintf(ledoutput,“PWM OP=%.2f”,亮度);
LCD_DISPLAY(LED输出);//显示从(0到255)的占空比值
无效初始化PLL(无效);
无效初始化PWM(无符号整数周期PWM);
无效延迟时间(uint16_t j);
void initilizePLL (void) //使用PLL产生时钟的函数
PLL0CON = 0x01;
PLL0CFG = 0x24;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
PLL0CON = 0x03;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
VPBDIV = 0x01;
void delaytime(uint16_t j) // 产生 1 毫秒延迟的函数
uint16_t x,i;
for(i=0;i
对于(x=0;x<6000;x++);
无效初始化PWM(无符号整数PWM值)
void LCD_SEND(char command) //发送十六进制命令的函数
IO0PIN = ( (IO0PIN & 0xFFFF00FF) | ((命令 & 0xF0)<<8) ); //发送命令的上半字节
IO0SET = 0x00000040;//使启用高
IO0CLR = 0x00000030;//使 RS & RW 低
延迟时间(5);
IO0CLR = 0x00000040;//使启用低
延迟时间(5);
IO0PIN = ( (IO0PIN & 0xFFFF00FF) | ((命令 & 0x0F)<<12) ); //发送命令的低半字节
IO0SET = 0x00000040;//启用高
IO0CLR = 0x00000030;//RS & RW 低
延迟时间(5);
IO0CLR = 0x00000040;//启用低
延迟时间(5);
void LCD_INITILIZE(void) //准备LCD的函数
IO0DIR = 0x0000FFF0;//设置引脚P0.12,P0.13,P0.14,P0.15,P0.4,P0.6为OUTPUT
延迟时间(20);
LCD_SEND(0x01); // 显示清晰
uint8_t i=0;
而(味精[i]!=0)
IO0PIN = ( (IO0PIN & 0xFFFF00FF) | ((msg[i] & 0xF0)<<8) ); //发送上半字节
IO0SET = 0x00000050;//RS HIGH & ENABLE HIGH 打印数据
IO0CLR = 0x00000020;//RW LOW 写模式
延迟时间(2);
延迟时间(5);
IO0SET = 0x00000050;//RS & EN 高
延迟时间(2);
延迟时间(5);
我++;
主函数()
LCD_INITILIZE(); //调用函数准备LCD显示
字符显示ADC[18];
浮动亮度;
字符 LED 输出[18];
LCD_DISPLAY("电路摘要");
延迟时间(900);
LCD_SEND(0xC0);
LCD_DISPLAY("LPC2148 中的 PWM");
延迟时间(900);
占空比;
浮动 adc 值;
初始化PLL();//调用函数initilizePLL
初始化PWM(255);//调用函数initilizePWM,值为255
PWMPCR |= (1<<9); //在LPC2148的P0.0引脚启用PWM1输出
而(1)
AD0CR |= (1<<1); //选择ADC寄存器中的AD0.1通道
延迟时间(10);
而( (AD0DR1 & (1<<31)) == 0 ); //检查ADC数据寄存器中的DONE位
adcvalue = (AD0DR1>>6) & 0x3ff; //从ADC数据寄存器中获取RESULT
占空比 = adcvalue/4;//从 (0 到 255) 获取占空比值的公式
PWMMR1 = 占空比;//设置占空比值到PWM匹配寄存器
亮度 = 占空比;
LCD_SEND(0x80);
LCD_SEND(0xC0);
