电源/新能源
IGBT是电源转换的核心器件,也是新能源与节能低碳经济的主要支撑技术,具有开关速度快、载流密度大等特点。而IGBT的稳定运行与驱动器性能高度相关,特别是高压大功率IGBT对驱动器性能有着更高的要求。青铜剑技术针对高压应用特点研发的1QP0635V33-C能适配3300V以内高电压等级环境,可应用于高压变频器、SVG、能馈变流器、高压变流器等领域。
1QP0635V33-C驱动器是基于青铜剑自主开发的ASIC芯片设计的单通道、大功率、高可靠、高集成度IGBT驱动器,开关频率最高可达10kHz,专门为要求单通道、高电压等级(3300V及以下)的应用领域而设计。
1QP0635V33-C是适用于IHM及类似封装IGBT模块的即插即用驱动器,可以直接使用螺丝将其固定在IGBT模块上使用,不需要转接处理。
典型应用
高压变频器
高压变流器
SVG
能馈变流器
产品特点
单通道IGBT驱动器
功率器件最高电压规格3300V
驱动功率6W,峰值电流为±35A
光纤逻辑信号输入/输出处理
集成原/副边欠压保护功能
集成隔离DC/DC 电源
集成动态有源钳位功能
集成动态VCE短路保护
集成门极监控
原理框图
关键参数
| 供电电源 | 15V |
| 门极电压(开通/关断) | +15V,-9V |
| 单通道功率 | 6W |
| 峰值电流 | ±35A |
| 最大频率 | 10kHz |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 绝缘耐压 | 6000Vac |
编辑:黄飞
