IEEE1588/PTP 协议是实时工业软件的一个重要的协议,本博文讨论该协议在Xilinx Zynq 系统·上如何实现IEEE1588 协议。
ZYNQ 系统的以太网
Zynq 系统中有两类Ethernet 接口,一种是PS 端的硬件千兆以太网,另一种是PL 实现的以太网接口。
PS 端以太网
zynq 中带有两个硬核千兆以太网MAC,ENET0,ENET1。与普通SOC 芯片不同,zynq PS 断地外设可以通过MIO连接到芯片的引脚上,也可以通过EMIO 接口连接到PL 端。连接到PL端后,带来了灵活性,可以转换成各种接口。比如设计一个交换机。定义端其它的引脚。
PS 端MIO 引出的以太网接口是RGMII接口,可以连接具有RGMII 的Phy 芯片。
PS 端的Ethernet 透过EMIO 连接各种接口(通过1000BASE-X/SGMII PCS/PMA IP)
PL 端以太网
PL 端的以太网是通过IP核实现的。vivado 中有下列几种以太网IP。
tri mode Ethernet MAC
AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem
100M/1G TSN Subsystem
其中
AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem 支持IEEE1588 ,但是只有在使用SGMII和SFP(small form factor pluggable)接口。并且带有GTX 功能的Zynq 芯片才支持IEEE1588。如此看来只能在光纤接口,或者SGMII接口上实现。网络上资料也不多。
*小贴士*
*GTX*
GTX是一种就是G级速率以上的SERDES串行/解串器。Xilinx芯片里内嵌的串行/解串器GTX,GTH,GTP等模块。
7系列中,按支持的最高线速排序,GTP
100M/1G TSN Subsystem 也支持IEEE1588 但是看上去也是比较复杂的样子。
SGMII
SGMII协议是CISCO公司提出来的,可以减少芯片间互联的管脚。传统的GMII前面说了是8bits数据线,此外还需要时钟,和一些控制线,双向加起来要20根线左右。而SGMII接口是1根数据线加1根时钟线,双向共4根。如果去掉时钟线(采用CDR),那么2根线就可以实现互联了。
SGMII本质上并没有对以太网协议的分层做改动,还是MAC层,PCS层和PMA层。原来GMII模式下,MAC层一般做在SOC侧,PHY层包括PCS+PMA做在另一个单独的芯片上。而SGMII的实施是将PCS层也同时放在了原来的MAC侧。这样SOC芯片和PHY芯片各有一个PCS层。
对于SOC发送来说,数据包有MAC层过来,经过tx 的pcs,从SGMII接口发送出去。在PHY芯片上,有一个rx的pcs先将SGMII的信号解出GMII信号,然后再经过传统的PHY层处理发送到介质上。对于SOC接收来说,则反过来。
tri mode Ethernet MAC在100Mbps 时可以使用MAC 接口,可以通过一个MAC to RMII 的IP 转换成为RMII 接口。
IEEE1588/PTP实现方案
IEEE1588 的硬件实现的方法有两种:
在MAC控制器中实现
在Phy 芯片中实现,比较常见的有TI 公司的DP83640 芯片
ZYNQ 中实现IEEE1588 协议的方式
笔者做了一些厂商,在PL 端使用现成的IP 支持1588 似乎只有1g/2.5g ethernet subsystem 这一种。但是它只有在带有GT 传输的zynq 中使用,而且并没有多少成功的参考。
基于本人的经验,使用带有IEEE1588 /PTP 功能的PHY 芯片实现,比较简单。
使用DP83640
使用DP83640 实现IEEE1588 协议相对比较简单。主要的问题是要通过RMII接口与DP83640 相连接。
使用rtl8211fs-vs-cg
realtek 公司的rtl8211fs-vs-cg 支持IEEE1588.注意:一定要带有vs 后缀的才支持IEEE1588/PTP.
使用高通atheros AR8031 芯片
???????Linux 下访问mdio 的方法
测试程序
我是在Z7 nano开发板的pynq 操作系统下调试通过的。
使用AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem
只有在使用SGMII和FDP接口。并且带有GTX 功能的Zynq 芯片才支持IEEE1588。
结束语
笔者更倾向使用带有IEEE1588/PTP 的PHY 芯片实现zynq 的IEEE1588
