利用光互连可以有效地实现宽带、高速和低功耗的数据通信,所以硅光电子集成电路与 CMOS 器件的集成具有较大的市场需求。可在硅片上集成的光学元件包括光波导、光探测器、发光二极管 (LED)、Mach-Zehnder 调制器 ( MZM)和激光器(Laser) 等。光学收/发IC包括光源、调制器(含控制回路)、光探测器和收/发电路。硅光电子集成电路的制造必须基于高技术水平的 CMOS 工艺,具有深亚微米特征与精度,并能实现量产。各种光学元件对工艺的不同技术要求简述如下。
(1)波导管( Wave-Guides):光信号要在低损耗的波导管中传导。光信号的分路和路由必须经过波导带通滤波器,光信号传输到光纤也要经过光与芯片之间的耦合作用来实现,特别是亚微米硅波导管对光信号偏振 (Polarization)有极灵敏的影响,因此要求硅波导管必须具有精准的 CD、层厚度和光学质量(如光信号不被过多地吸收,避免粗糙表面上的散射等)。由于受工艺的影响,必须对工作波长进行调节或用电路进行主动补偿,所以需要将硅光子集成电路与CMOS电路集成在单个芯片上(或进行混合 3D 集成),从而形成高性能的硅光电子集成电路。
(2)光探测器、调制器和激光器 (Photo-Detectors, Signal Modulators andLaser):可以通过光电二极管将光信号转换成电信号。利用嵌入式二极管(在Si衬底上选择性外延生长 Ge)或电容器可以修正硅波导中的载流子密度,从而产生相位或振幅调制,使电信号耦合到光载波中。激光器光源可以用III-V族工艺集成在单片IC上,进而外贴(Bonding)或片外耦合在CMOS 集成电路芯片上。目前,宽带隙的氮化镓(GaN))已被广泛应用于制作蓝光 LED。
如图 6-12 所示,将硅光子器件集成在标准的 CMOS/SOI 上,只需要增加两道工序模块:沟糟刻蚀模块,以形成光学器件(如波导、耦合器等);选择性 Ge 外延生长,以在硅片上集成光电探测器。在这个硅光 子/CMOS 工艺平合上可以形成各种硅光电子结构模块,如波导管、光学I/0、相位/振幅调制器和光探测器。光学I/0(如光栅耦合器)在标准单模光纤中应具有非常小的耦合损耗。
光电子器件也可集成在已有异质集成的 CMOS/SOI工艺平合上,如将Ge/SiGe/III-V族化合物集成在 CMOS SOI 单晶片上,如因 6-13 所示。具有应变结构的 SiGe 可以增强等离子体的色散效应,降低空穴的等效质量,因此可以提高光调制器的效率。锗基的光子器件 (纳米线波导)已展示出在中红外线上的应用。另外,在高质量的光子绝缘层上,III-V(III-V-OI) 晶片上可以直接用圆片接合技术形成光电子器件,如 InGaAsP 纳米线(包括光学开关和光探测器),目前在硅片上外延生长III-V族化合物的工艺已展现出III-V-OI圆片的可制造性。
