水质在线监测智能型蓝绿藻传感器
1131人已加入
一、产品介绍
智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流断面、湖泊水库、近海岸 等水体环境监测,是监测浮游植物、藻类生长、水体 富营养化;预警藻类爆发;研究水域生态系统的最佳选择。
二、工作原理
藻类是低等植物中的一个大类,是反映水体环境质量的重要指标,监测水体中藻 类的种类组成和数量及其变化,可以了解水质现状和变化趋势。荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相 关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
三、产品特点
l 荧光检测技术,灵敏度高、选择性好、快速测量;
l 样品无需处理和萃取,非破坏性、无试剂、无污染;
l 具有自清洗功能,清除水样中附着物,免维护;
l 超高亮LED光源,信噪比高,稳定性强;
l 不锈钢外壳,防水等级IP68,可长期水下工作;
l RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
四、技术参数
型 号 AMT-LLZ300
量程范围 0~300.0Kcells/mL
分 辨 率 0.1Kcells/mL(100cells/mL)
精 度 ±3%,±0.3℃
校准方式 两点校准
防护等级 IP68
最深深度 水下20米
存储温度 -15~65℃
信号输出 RS-485(Modbus/RTU)
电源信息 12~24VDC
功 耗 0.2W@12V
线缆长度 5米,其它长度可定制
外壳材质 PVC和POM
条件要求 水中蓝绿藻分布不均匀,建议多点监测;水质浊度低于50NTU。
五、尺寸图
在线监测
*注:传感器接头为M16-5芯防水接头公头。
六、传感器安装
安装距离要求:与侧壁保持5cm以上,与底部保持20cm以上。
七、电气连接
传感器线缆为4芯双绞屏蔽线,线序定义:
l 红色线—电源线(12~24VDC)
l 黑色线—地线(GND)
l 蓝色线—485A
l 白色线—485B
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
接线说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,所有接线处均要求做防水处理,用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。
八、应用市场
审核编辑 黄昊宇
