FIT 格式支持存储镜像的hash值,并且在加载镜像时会校验hash值。这可以保护镜像免受破坏,但是,它并不能保护镜像不被替换。
而如果对hash值使用私钥签名,在加载镜像时使用公钥验签则可以保护镜像不被替换。因此,公钥必须保存在一个绝对安全的地方。
接下来的内容要求大家了解一些密码学的内容,之前也介绍过一些,可以看这篇文章
secure boot签名的大致流程:
secure boot验签的大致流程:
签名是由mkimage工具完成的,验签由uboot完成。
原则上讲,任何合适的算法都可以用来签名和验签。在uboot中,目前只支持一类算法:SHA&RSA。
RSA 算法使用提前准备好的公钥就可以完成验签,验签相关的代码量也很少。在验签时,RSA只是在FDT中提取必要的数据进行校验。
当然也可以在uboot中添加合适的算法,如果有其他签名算法(如DSA),可以直接替换rsa.c,并在image-sig.c中添加对应算法即可。
openssl 创建一副2048的密钥对:
$ openssl genpkey -algorithm RSA -out keys/dev.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -pkeyopt rsa_keygen_pubexp:65537
创建包含pubkey的证书:
$ openssl req -batch -new -x509 -key keys/dev.key -out keys/dev.crt
查看pubkey的值:
$ openssl rsa -in keys/dev.key -pubout
在FIT Image的签名节点中需要添加以下 属性,签名节点与哈希节点处于同一级别,被称为signature@1, signature@2等。
algo: 算法名称
key-name-hint:用来签名的key。密钥对必须存放在单独的文件夹(mkimage 使用-k 参数指定),私钥被命名为 ,证书命名为。
镜像被签名后,以下这些属性都会被自动强制添加:
以下这些属性是可选的:
timestamp:签名的时间
signer-name:签名者的名字(例如mkimage)
signer-version:签名的版本(例如"2013.01")
comment:签名者或者镜像的额外信息
sign-images:签名镜像的列表
hashed-nodes:签名者签名的节点列表,一般是包含节点完整路径的字符串。例如:
hashed-nodes = "/", "/configurations/conf@1", "/images/kernel@1",
"/images/kernel@1/hash@1", "/images/fdt@1",
"/images/fdt@1/hash@1";
以下是一个待签名镜像的its配置。
/dts-v1/;
description = "Chrome OS kernel image with one or more FDT blobs";
#address-cells = <1>;
images {
kernel@1 {
data = /incbin/("test-kernel.bin");
type = "kernel_noload";
arch = "sandbox";
os = "linux";
compression = "none";
load = <0x4>;
entry = <0x8>;
kernel-version = <1>;
signature@1 {
algo = "sha1,rsa2048";
key-name-hint = "dev";
fdt@1 {
description = "snow";
data = /incbin/("sandbox-kernel.dtb");
type = "flat_dt";
arch = "sandbox";
fdt-version = <1>;
signature@1 {
configurations {
default = "conf@1";
conf@1 {
kernel = "kernel@1";
fdt = "fdt@1";
以下是配置项签名后的its文件。
/dts-v1/;
images {
kernel@1 {
arch = "sandbox";
os = "linux";
compression = "lzo";
load = <0x4>;
entry = <0x8>;
hash@1 {
algo = "sha1";
fdt@1 {
type = "flat_dt";
arch = "sandbox";
fdt-version = <1>;
hash@1 {
algo = "sha1";
configurations {
default = "conf@1";
conf@1 {
fdt = "fdt@1";
signature@1 {
sign-images = "fdt", "kernel";
为了校验签名后的镜像,必须把pubkey存放在可信赖的位置。将pubkey存在镜像中是不安全的,很容易被破解。一般我们将其存放在uboot的FDT中(CONFIG_OF_CONTROL)。
pubkey应该作为一个子节点存放在/signature节点中。节点中要加上以下特性:
algo:算法名称
key-name-hint: 签名使用的key的名称
required: 校验某配置所使用的公钥
除此之外,每个算法都有一些必要的特性。RSA算法中,以下特性必须被添加:
rsa,num-bits:key的位数
rsa,modulus:N,多字节的整数
rsa,exponent:E,64位的无符号整数
rsa,r-squared:(2^num-bits)^2
rsa,n0-inverse:-1 / modulus[0] mod 2^32
下面看一个例子,以下是一个uboot.dtb存放RSA的例子。RSA key被mkimage打包在u-boot.dtb和u-boot-spl.dtb中,然后它们再被打包进u-boot.bin和u-boot-spl.bin。
ubuntu:~/uboot-nextdev$ fdtdump u-boot.dtb | less
/dts-v1/;
#address-cells = <0x00000001>;
#size-cells = <0x00000001>;
compatible = "rockchip,rv1126-evb", "rockchip,rv1126";
model = "Rockchip RV1126 Evaluation Board";
// signature节点由mkimage工具自动插入生成,节点里保存了RSA-SHA算法类型、RSA核心因子参
//数等信息。
signature {
key-dev {
required = "conf";
algo = "sha256,rsa2048";
rsa,np = <0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x1327f633 0x00000003 0x00000003 0x00000003 0xc7aead6a 0xb4c79f40 0xa82bdf76 0xfb2f8387 0xa1e06dce 0xd451a706 0xc7f865e3 0x3e2d7ca8 0x6a71762e 0x125f1828 0x36ab1a41 0xb7e9e852 0x7bd0011a 0x7279e0b8 0xf37e189c 0x8cf00963 0x00000100 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000377 0x00000004 0x00000004 0x00000004 0x00000002 0x00000003 0x69616c40 0x00000003 0x6d634066 0x00000010 0x66633630 0x73797363>;
rsa,c = <0x00000000>;
rsa,r-squared = <0x00000000>;
rsa,modulus = <0xc25ae693 0xc359f2a4 0xa866c89d 0xb7b1994f 0xf9f9f690 0x518d54a7 0xda0b83e8 0x06606e12 0x6ad1cbf9 0x92438edd 0x81e039c0 0x5d7322cc 0x124cdc80 0xa0c3288a 0x9265c3ae 0x6ac47a4b 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000008 0x00000003 0x00000003 0x00000003 0x00000002 0x73657300 0x2f736572 0x00000000 0x2f64776d 0x00000003 0x6d634066 0x00000001 0x30303000 0x726f636b 0x67726600 0x00000008 0x00000003 0x00000004 0x00000001 0x30303000 0x726f636b 0x706d7567 0x00000003 0x00001000 0x00000003 0x00000002 0x6e616765 0x30000000 0x726f636b 0x706d7500 0x00000008>;
rsa,exponent-BN = <0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000003 0x00010001 0xe95771c5 0x00000800 0x64657600 0x616c6961 0x0000002c 0x30303030 0x00000034 0x30303000 0x2f64776d 0x00000002 0x65303030 0x0000001b 0x3132362d 0x00000003 0x00020000 0x00000003 0x00000002 0x65303230 0x0000001b 0x3132362d 0x6e000000 0xfe020000 0x00000042 0x0000006d 0x722d6d61 0x65303030 0x0000001b 0x3132362d 0x00000003 0x00001000 0x00000002 0x6e74726f 0x30000000 0x726f636b 0x706d7563 0x0000003e 0x00000004 0x00000004 0x00000004 0x00000000 0x00000050 0x636c6f63 0x40666634 0x00000014 0x2c727631 0x00000008>;
rsa,exponent = <0x00000000 0x00000368>;
rsa,n0-inverse = <0xe95771c5>;
rsa,num-bits = <0x00000800>;
上一节内容提到过,在secure boot中一般使用RSA签名方案。
要完成对镜像的签名,就必须使用私钥。而私钥一般是存在服务器上的,在本地PC上只存公钥。要想完成对镜像的签名,就必须把所有镜像上传到服务器重新打包。这种方案上传的文件太多,比较繁琐。下面我们介绍一种常用的签名方案。
在PC上,存放一把公钥和临时私钥,公钥是打包进dtb中的,安全启动时使用。临时私钥是为了生成签名数据。
在本地打包时,使用临时私钥对非安全镜像签名,将签名数据上传到服务器使用真正的私钥进行二次签名。将二次签名的数据和非安全镜像打包在一起,就得到了安全镜像。安全启动时,从dtb中拿出公钥对安全镜像进行校验即可。
这样既可以保证私钥的安全,又避免了上传所有镜像签名的繁琐。
在secure boot中,除了对各个独立镜像签名外,还要对FIT Image中的配置项进行签名。
有些情况下,已经签名的镜像也有可能遭到破坏。例如,也可以使用相同的签名镜像创建一个FIT image,但是,其配置已经被改变,从而可以选择不同的镜像去加载(混合式匹配攻击)。也有可能拿旧版本的FIT Image去替换新的FIT image(回滚式攻击)。
下面举个例子。
images {
kernel@1 {
data = for kernel1>
signature@1 {
# kernel image镜像的哈希值,由mkiamge工具自动生成
value = <...kernel signature 1...>
kernel@2 {
data = for kernel2>
signature@1 {
value = <...kernel signature 2...>
fdt@1 {
data = for fdt1>;
signature@1 {
vaue = <...fdt signature 1...>
fdt@2 {
data = for fdt2>;
signature@1 {
vaue = <...fdt signature 2...>
configurations {
default = "conf@1";
conf@1 {
fdt = "fdt@1";
conf@1 {
kernel = "kernel@2";
fdt = "fdt@2";
两个kernel image 都已经被签名了,但是,攻击者可以很容易的将kernel1 和fdt2 作为configuration 3去加载。
configurations {
default = "conf@1";
conf@1 {
fdt = "fdt@1";
conf@1 {
fdt = "fdt@2";
conf@3 {
fdt = "fdt@2";
攻击者可以拿到签名的镜像,并且镜像是正确的。这种组合式攻击会给设备带来很大风险。
因此,为了解决这个问题,除了给镜像签名外,我们可以把配置选项也签名,每个镜像都有自己的签名,在给配置选项签名时,把镜像的hash值也包含进去。具体例子如下:
images {
kernel@1 {
data = for kernel1>
hash@1 {
algo = "sha1";
value = <...kernel hash 1...>
kernel@2 {
data = for kernel2>
hash@1 {
algo = "sha1";
value = <...kernel hash 2...>
fdt@1 {
data = for fdt1>;
hash@1 {
algo = "sha1";
value = <...fdt hash 1...>
fdt@2 {
data = for fdt2>;
hash@1 {
algo = "sha1";
value = <...fdt hash 2...>
configurations {
default = "conf@1";
conf@1 {
fdt = "fdt@1";
signature@1 {
# 对配置项签名,由mkimage工具自动生成
value = <...conf 1 signature...>;
conf@2 {
fdt = "fdt@2";
signature@1 {
如上所示,除了给所有镜像添加了hash值,还为每个配置添加了签名。mkimage将会对configurations/conf@1签名(/images/kernel@1, /images/kernel@1/hash@1,/images/fdt@1, /images/fdt@1/hash@1) 。签名会被写入 /configurations/conf@1/signature@1/value。
FIT image 在加载时会验签。如果'required' 指定了验签的公钥,则会使用这把公钥校验该配置对应的所有镜像。
为了支持FIT格式,以下配置项必须被选上。
CONFIG_FIT_SIGNATURE :使能FIT image的签名和验签
CONFIG_RSA :使能RSA签名算法
默认情况下,使能FIT Image的签名和验签后,CONFIG_IMAGE_FORMAT_LEGACY会被禁用。即FIT uboot image的只能引导FIT kernel Image。
如果需要引导legacy kernel image,需要手动添加CONFIG_IMAGE_FORMAT_LEGACY 定义。
为了校验签名和验签是否正确,可以使用测试脚本test/vboot/vboot_test.sh。下面以sandbox为例子来说明bootm的启动和对镜像的验签。
$ make O=sandbox sandbox_config
$ make O=sandbox
$ O=sandbox ./test/vboot/vboot_test.sh
/home/hs/ids/u-boot/sandbox/tools/mkimage -D -I dts -O dtb -p 2000
Build keys
do sha1 test
Build FIT with signed images
Test Verified Boot Run: unsigned signatures:: OK
Sign images
Test Verified Boot Run: signed images: OK
Build FIT with signed configuration
Test Verified Boot Run: unsigned config: OK
Sign images
Test Verified Boot Run: signed config: OK
check signed config on the host
Signature check OK
OK
Test Verified Boot Run: signed config with bad hash: OK
do sha256 test
Sign images
Sign images
Signature check OK
OK
Test passed
那么,这种镜像校验方式有个很重要的问题,公钥存在哪里才是安全的呢?
一般SOC中会有一个叫OTP或EFUSE的区域,这部分区域比较特殊,只可以写入一次,写入后就再也不可以修改了。把公钥存储在OTP中,就可以很好地保证其不能被修改。
OTP的存储空间很小,一般只有几KB,因此并不适合直接存放RSA公钥。一般都是将RSA公钥的hash val 存放在OTP中。像sha256的hash值仅为256 bits,而RSA 公钥本身一般存放在镜像中。
在使用公钥之前,只需要使用OTP中的公钥hash值验证镜像附带公钥的完整性,即可确定公钥是否合法。
RSA公钥需要一般使用芯片厂家的工具写入loader。安全启动时,bootrom首先从loader固件头中获取RSA公钥并校验合法性;然后再使用该公钥校验SPL的固件签名。
SPL把RSA公钥保存在u-boot-spl.dtb中,u-boot-spl.dtb会被打包进u-boot-spl.bin文件(最后打包进loader);安全启动时SPL从自己的dtb文件中拿出RSA公钥对uboot.img进行安全校验。
U-Boot把RSA公钥保存在u-boot.dtb中,u-boot.dtb会被打包进u-boot.bin文件(最后打包为uboot.img);安全启动时U-Boot从自己的dtb文件中拿RSA公钥对boot.img进行校验。
从bootrom到kernel为止的安全启动,统一使用一把RSA公钥完成安全校验,并且当前这级的RSA Key已经作为自身固件的一部分,由前一级loader完成了安全校验,从而保证了Key的安全。
审核编辑 :李倩en
