SECULIFE | PS200 多参数患者模拟器介绍
SECULIFE PS200 用于测试病人监护仪
优势
可以通过下拉列表自由选择所有可用选项
具有恒定QRS持续时间的心电图特性
不需要记住或者输入代码
功能:心电图,血压,呼吸,起搏器和简单的胎儿/母亲模拟
可升级的Flash 编程
温度模拟(YSI 400 和 700)
SpO2模拟(可选)
电池或外接电源:90 至 264 V AC
可编程序列
操作简单
产品特点
SECULIFE PS200提供每个选项和通过下拉选择菜单自由选择获取最新的设置或者客户设置。可以为 BDM 以及静态压力水平选择自动序列。可以轻松扩展 SpO2 功能。提供 1 个血压通道和 12 个心律不齐。
EKG心率失常
SECULIFE PS200可以以3,5或者12引脚配置发送心率失常波形给ECG机器。
每个信号线都有独立的输出,参照右腿。有12个心率失常可用,不正常心跳模型加上起搏器和胎儿/产妇模拟。
SPO2模拟可选
PS200有能力驱动一个外部的SPO2模块。
SECULIFE OX模块接受SPO2手指模拟器的FINGERSIM家族(手指适用于80,90和97%的SPO2).输出脉冲和手指NSR BPM比率(多大180BPM). 模块插头直接进入AUX((7 pin mini din) 连接器并由SECULIFE PS200供电。
技术数据
| 通用 | |
| 显示 | 1 个图形 LCD ,128 x 64 像素 |
| 背景照明 | 有 |
| 端子连续性测试 | 有 |
| RS232 | 有 |
| 电源 | 2个9V电池 |
| 外部电源 | 是 |
功能
| 心电图 | 是 |
| 连接数 | 10 |
| 脉率 | 7 |
| 振幅 | 4 |
| QRS间隔 | 成人 |
| ST段高程 | 否 |
| 心电图性能 | 是 |
| 正弦曲线 | 8 |
| 方波曲线 | 2 |
| 三角波曲线 | 1 |
| 脉动 | - |
| 呼吸 | 是 |
| 速率 | 8 |
| 阻抗基线 | 2 |
| 呼吸阻抗测试范围 | 6 |
| 起搏器 | 否 |
| 心律失常 | 12 |
| 血压 | 1 |
| 温度模拟 | YSI 400/700: 0, 24, 30,37,40°C |
| 特殊功能 | |
| SpO2 模拟 | 使用SECULIFE OX |
| 胎儿/母亲 | 仅ECG |
技术参数
| 尺寸 | 227,8 x 153,4 x 43,7 mm/ABS 塑料 |
| 重量 | ≤ 2磅 (0.91 kg) |
| 面板 | Lexan/Back 印刷 |
| 使用温度 | 15 to 40 °C |
| 存储温度 | -20 to 65 °C |
订单信息
| 描述 | 型号 | 订单号 |
| 多参数患者模拟器 | SECULIFE PS200 | M695M |
审核编辑 黄昊宇
