Linux中CMake的使用2-同目录下多个源文件 上篇文章(Linux中CMake的使用1-单个源文件)介绍了编写CMakeLists.txt的最基础用法——只有一个源文件的情况。
本篇继续介绍,在同一目录下有多个源文件时如何编写CMakeLists.txt。
先来看下面这种情况:除了main.c以外,只多出来一组源文件(1个.c文件+1个.h文件)。
以一个简单的两数相加为例,代码如下:
main.c
#include
#include "sum.h"
int main(void)
int a = 1;
int b = 2;
printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
printf("a+b=%d\n", sum(a, b));
return 0;
sum.c
#include "sum.h"
int sum(int a, int b)
return (a + b);
sum.h
#ifndef _SUM_H_
#define _SUM_H_
int sum(int a, int b);
#endif
CMakeLists.txt的内容,和上一篇介绍的对单个文件进行编译的情况基本一样:
cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
project (sum_test)
add_executable(sum_test main.c sum.c)
注意,同个目录有多个源文件,CMakeLists的主要区别是在add_executable继续增加需要编译的c文件。
在当前目录执行cmake指令:
cmake .
cmake后面的点,用来告诉CMake工具在当前目录中搜寻CMakeLists.txt文件。
自动生成makefile文件之后,再使用make指令编译源码:
make
最后可以看到程序的运行结果。
再来看下面这种情况:除了main.c以外,还多出来两组源文件(sum.c+sum.h、sub.c+sub.h)。
测试代码仍很简单,sum的函数和上面一样,sub函数以及main的代码如下:
main.c
#include
#include "sum.h"
#include "sub.h"
int main(void)
int a = 1;
int b = 2;
printf("a-b=%d\n", sub(a, b));
return 0;
sub.c
#include "sub.h"
int sub(int a, int b)
return (a - b);
sub.h
#ifndef _SUB_H_
#define _SUB_H_
int sub(int a, int b);
#endif
注:sum.c和sum.h和之前的一样
注意CMakeLists.txt和之前的区别:
project (sum_sub_test)
aux_source_directory(. SRC_LIST)
add_executable(sum_sub_test main.c ${SRC_LIST})
这里使用aux_source_directory把当前目录(.)下的所有源文件存列表存放到变量SRC_LIST里
然后在add_executable里调用SRC_LIST,这样,当有再多的源文件,CMakeLists也不需要改了
按照之前的编译测试流程进行编译测试,结果如下:
本篇介绍了同一目录下有多个源文件时如何编写CMakeLists.txt。
对于同个文件夹下有多个源文件,主要还是修改add_executable这句,将需要用到的C文件添加进去即可:
project (hello)
另外,还可以借助aux_source_directory把指定目录下的所有源文件存列表存放到变量中,这样就不受文件数量的影响:
总的来说,一个新的知识点就是aux_source_directory的使用。
