LEDs
今天给大家分享如何制作一个简易声控LED等。
主要是给大家详细介绍一下操作步骤以及用到的元器件。其实大家也可以使用PCB板,不过将电子元器件焊接在一起,好看清晰,也更容易理解。
主要原理:使用3-4.5V电源供电,两节1.5V的电池也可以。当电源一打开,麦克风就通电。
当它对声音做出反应时,就会发出电信号。该信号通过电容耦合到第一晶体管放大,放大的信号被发送到第二个晶体管基极,第二个晶体管驱动LED等发光,声音越大,LED就越亮。
电路原理图如下图所示:
电路原理图
器件清单
5个LED
4.7K电阻
10K电阻
1M电阻
1 uF电容
22uF电容
2个S9014晶体管
3v - 4.5 伏电源
第一步:LED灯
阴极可以通过引脚长度来识别,阴极长,阳极短,LED在阳极的一侧有一个平面。
将所有阴极 (-) 焊接在一起
将所有阳极 (+) 焊接在一起。
第二步:电阻
电源的+连接到LED的阳极(+),形成一个+,然后将电阻连接到+。
从左侧开始,将 4.7 K 电阻焊接到此
跳过一个 LED 并将 1 M 电阻焊接到它
跳过一个 LED 并将 10 K 电阻焊接到它
第三步:晶体管 1
工作原理:当电子和空穴开始在 n 型和 p 型硅之间的两个结上移动时,晶体管就会工作。我们在基极打开的小电流会在发射极和集电极之间产生很大的电流。
这个电路连续使用了2个晶体管。主要是放大来自麦克风的信号,使其足够强大以控制 LED。
将晶体管的集电极连接到 LED 的 -
将晶体管的基极连接到 10 K 电阻
焊接好连接
第四步:晶体管2
第二个晶体管,实际上是电路中的第一个晶体管,主要是放大信号并用它来控制另一个晶体管。
将晶体管的集电极连接到另一个晶体管的基极
将晶体管的基极连接到 1 M 电阻
将晶体管的发射极连接到另一个晶体管的发射极
焊接好连接
第五步:麦克风
+ 侧焊接到 4.7 K 电阻
- 侧焊接到晶体管的发射极
第六步:1个UF电容
在麦克风的 + 端子和第一个晶体管的基极之间安装 1 uF 电容。确保正确安装电容器的 + 和 - 侧。这样可以确保当麦克风处于活动状态时,信号会进入第一个晶体管。
第七步:22 UF“去耦”电容
在+和-之间安装一个电容的原因是:去耦电容可以抑制电源信号中的高频噪声。去耦电容连接在电源和地之间。
将 22 uF 电容器的 + 连接到 +“条”。
将电容器的 1 连接到晶体管的发射极。
最后一步:连接电源
整个制作就完成了,现在连接好电源,打开自己喜欢的音乐,电路就可以工作了。
当音乐开启,LED会随着节奏亮,当音乐停,LED就会灭。
