电源/新能源
安装接地故障保护以防止电弧接地故障。虽然仅主断路器上的接地故障保护为电气系统提供了最大的保护,但整个建筑电气系统可能由于低电平接地故障而关闭,这不利于高效生产。许多大型系统由于电工在工作时无意中将电灯开关接地而导致接地故障而跳闸,这引起了两个警告:
1、工作前断开电路。
2、安装设备时调整接地故障系统。制造商以最低设置运送设备。
更好的选择可能是为单个电机和主断路器提供低电平接地故障保护。下图说明了此设计概念的一个简单示例。
在这种电气布置中,下部电机和主断路器都配备了接地故障保护。
在此示例中,主断路器在其脱扣单元中包含接地故障保护。接地故障保护现在也已添加到电机中。请注意,三个电机引线穿过“甜甜圈”电流互感器GFCT的窗口。一些接地故障继电器在其结构中包括CT,而其他接地故障继电器可能单独安装,特别是对于较大的电机引线。
GFCT用作零序接地故障检测器。零序CT通过对流过其核心的电流进行代数求和来工作;也就是说,所有流出磁芯的电流也必须通过磁芯返回。如果其中一个导体发生接地故障,部分电流会通过接地路径返回电源。具有设定点的接地故障继电器(GFR)将检测到差异。
如果电流超过设定值,线路1上的GFR触点将打开,使启动器M断电并停止电机。在启动时,一些大型电机会在启动浪涌期间将临时接地故障电流引入电气系统。接地故障继电器可以包含一个时间延迟,以防止在此期间跳闸。
