控制/MCU
现在大家生活中的电子玩具,小家电等产品越来越丰富,对于批量生产的设备来说,使用稳定,低成本的芯片便成了工程师绕不开的话题,今天和大家分享一款简单的8位单片机,成本只有5毛钱,批量使用价格会更低,下面我们就来一起看一看这颗芯片的参数和应用。
SQ013L是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,8位,相比于高端的32位【至于如何定义“位”,前面的文章有介绍,有兴趣的小伙伴可以去翻一翻】的单片机,性能上肯定会逊色不少,但是关键在于它便宜啊,而且满足需求即可,而电子玩具,小家电,智能仪器有时候最需要的优势就是成本。
这个芯片内部集成ROM,RAM,SOP8封装,除去电源VDD和GND以外,还有6个引脚可以使用,但是需要注意的是这几个引脚的硬件特性不太一样,有的引脚内部集成上拉,有的引脚是开漏输出,有的引脚可以中断触发,这点大家需要注意。这个和大家常见的32位MCU或者更强的MPU都是不一样的,笔者判断主要也是为了降低成本,因为芯片加工,内部的每一个器件都需要设计和经过多次加工,包括每个芯片内部的每一个电阻,而为了满足不同的用户需求,则芯片省去了一部分复杂的复用功能。但是依然不影响这颗芯片的使用,在芯片外部还有板级电路设计者来为它构造外部电路。
除了输入输出以外还有 定时器,欠压检测和看门狗功能。对于一个定位低成本的控制芯片来说,也够用了。
注意在只用这个芯片的时候,要注意引脚的内部状态,避免因为引脚内部的差异来造成电路使用时的问题,如果不是器件成本控制异常严格【笔者见过这样的企业】,外部最好是自己设计上下拉电阻,来稳定引脚的电平状态。
原理图封装:
PCB封装:
