瑞萨UPD78F全系列芯片解密描述及应用领域 今日头条
UPD78F芯片解密
UPD78F9200 UPD78F9201 UPD78F9202 UPD78F9210 UPD78F9211 UPD78F9212 UPD78F9510 UPD78F9511UPD78F8200 UPD78F8201 UPD78F8202 UPD78F0134 UPD78F0148 UPD78F9136 UPD78F0593 UPD78F0746 U78F0535 UPD78F9224 UPD78F0524解密成功
u78F920FH、78F9211FH 和 78F9212FH 是 78K/S 系列 78K0S/KY1+ 的产品
这些微连接器具有新传统编程和塞尔特编程闪存以及适合您应用的外设
·最短指令执行时间 ·I/O
。端口:14
。可从 CMOS /O 中选择的最短指令执行时间:13
。高速 (0.2 j8) 至低速 (3.2us) (使用中央处理器 CMOS 输入:1
。时钟为 10 兆赫] ·片上模数转换器
·系统时钟 10 位分辨率 A/D 转换器;4路(27至5.5V)
。高速内部振荡器:8 MHz (典型值)定时器/计数器
。陶瓷/晶体振荡器;1 MHz 至 10 MHz 16 位定时器1 通道
.WDT 时钟 8 位定时器:1 通道
。低速台式振荡器:240 kHz(典型值 ·看门狗定时器:1通道
。中断 ·工作电压:2.0 V 至 5.5 V
。埃克特纳:2个来源:5个来源 ·封装:16 针WLCSP(1.93x 2.24 x 厚度 0.4
毫米,0.5 毫米皮尔希)
应用领域
家用电器。Tovs移动设备
审核编辑 黄昊宇
