Linux开发_动态静态库创建与Makefile规则 【摘要】 介绍Linux下静态库、动态库创建方式、完成静态库、动态库调用,贴出字符串处理、时间管理两个例子代码。
查找文件:
[root@wbyq /]# find / -name stdio.h
文本搜索工具:
# grep -q "12345" /123.c || echo "12345" >> /123.c
文本修改工具:sed
练习:
1. 制作动态库与静态库
2. (扩展) 编写一个find功能的程序:可以查找指定目录下指定的文件。(关心多层目录)
3. 编写一个文本修改程序:可以修改指定文件中的内容。
(1) 将指定一行的内容全部替换为空格
(2) 将指定一个字符串替换为传入指定的字符串。 ./a.out /123.c 888 666
安装软件的命令:
[root@wbyq Packages]# rpm -ivh tree-1.5.3-2.el6.i686.rpm
[root@wbyq test]# arm-linux-gcc 123.c -o app_1 [root@wbyq test]# arm-linux-gcc -static 123.c -o app_2 |
Linux下库文件存放的位置: /lib (存放的是动态库)
.so属于动态库, .a属于静态库
动态库称为共享库:gcc 123.c -o app
共享库:程序在运行的时候去调用函数(载入函数)。
静态库:相关的函数在编译的时候就已经拷贝到目标中。
[root@wbyq test]# file app_1 app_1: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.27, not stripped [root@wbyq test]# file app_2 app_2: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.27, not stripped [root@wbyq test]# gcc 123.c -o app_3 [root@wbyq test]# file app_3 app_3: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped |
GCC编译器的选项参数
-o :指定生成的目标文件名称
-c :指定生成.o文件(编译好的二进制文件)。
-g :在生成的目标文件中加入调试参数。适用于GDB调试。
-I :指定头文件的路径 。 gcc 123.c -I/work
-L :指定库文件的路径。gcc 123.c -L/work
-l :指定库文件的名称。gcc 123.c -L/work -labc
(实际上: libabc.so)
生成动态库的指令
gcc -fPIC -shared -o <库文件名称>.so 源文件名称.c |
库文件名称的命名规则: libxxx.so
调用动态库出现的错误:
[root@wbyq test]# ./a.out ./a.out: error while loading shared libraries: libsum.so: cannot open shared object file: No such file or directory |
1. 将xxx.so直接放到/lib目录下。
2. 设置环境变量:LD_LIBRARY_PATH (存放系统库文件的搜索路径)
生成静态库。 xxx.a
如果在相同的目录下有静态库和动态库,优先使用动态库
# ar crv libsum.a sum.o |
Makefile :用于编写程序的编译规则。 make命令用于执行Makefile文件。
make常用的选项参数:
-n :输出命令的执行过程,不执行名称
-s :隐藏命令本身。 在命令前面加上@符号,可以隐藏命令本身。
$(shell pwd)
CC :特殊变量,用于存放编译器。
练习:
1. Makefile自动化编译
只是创建3个目录,每个目录下各有一个.c一个.h,一个Makefile文件
在顶层目录下创建一个Makefile文件,,实现自动化编译。
2. Makefile自动化编译
在顶层目录下创建一个Makefile文件,实现自动化编译。
查找字符串并替换为其他字符串:
查找字符串并替换为其他字符串。
比如:
“123dfjdfv123” 将123替换为888 结果: “888dfjdfv888”
“123dfjdfv123” 将123替换为8888 结果: “8888dfjdfv8888”
“123dfjdfv123” 将123替换为88 结果: “88dfjdfv88”
#include
int main()
char src_str[100]; //源字符串
char new_str[50]; //替换后的字符串
char find_str[50]; //查找的字符串
int src_len=0,new_len=0,find_len=0; //存放字符串的长度
int i,j,n;
int seek_len=0; //记录移动的长度
/*1. 录入字符串*/
printf("输入源字符串:");
scanf("%s",src_str);
printf("输入查找的字符串:");
scanf("%s",find_str);
printf("输入替换后的字符串:");
scanf("%s",new_str);
/*2. 计算字符串的长度*/
while(src_str[src_len]!='\0')
src_len++;
while(find_str[find_len]!='\0')
find_len++;
while(new_str[new_len]!='\0')
new_len++;
/*3. 查找字符串*/
for(i=0;i=i+find_len;n--)
src_str[n+seek_len]=src_str[n];
//开始替换
for(n=0;nnew_len)//第三种情况:查找的长度大于替换的长度,向前移动
//计算向前移动的长度
seek_len=find_len-new_len;
//开始移动
for(n=i+find_len-seek_len;n;n++)>;n++)>;i++)>
模拟电子时钟
#include
#include
int year=0,month=0,day=0,hour=0,minute=0,sec=0,week=0;
void Get_RTC_Timer(int RTC_CNT);
void GET_Week(int sec_cnt);
int Get_year(int year);
int main()
while(1)
int data=time(NULL);
Get_RTC_Timer(data);
printf("当前时间为: %d年%d月%d日 %d时%d分%d秒 星期%d\n",year,month,day,hour,minute,sec,week);
sleep(1);
return 0;
const char month_r[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; //闰年月份表
const char month_p[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; //平年月份表
将秒为单位的时间转换为:年月日时分秒
int i=0;
int year_n=1970; //基准年份
GET_Week(RTC_CNT); //获取星期
/*根据基准年份,减去过去年份*/
while(RTC_CNT>=31536000) //31536000是平年的秒数, 31622400是闰年的秒数
if(Get_year(year_n)) //闰年
if(RTC_CNT>=31622400)
RTC_CNT-=31622400; //减去闰年一年的秒数
else
break; //退出循环
else
RTC_CNT-=31536000; //减去平年一年的秒数
year_n++; //年份累加
year=year_n; //年份
/*减去过去的月份*/
if(Get_year(year_n)) //减去闰年的月份
while(RTC_CNT>=month_r[i]*86400) //29*24*60*60
RTC_CNT-=month_r[i]*86400; //减去过去的月份
i++; //累加每一个月的秒数
else //减去平年的月份
while(RTC_CNT>=month_p[i]*86400) //86400=24*60*60
RTC_CNT-=month_p[i]*86400; //减去过去的月份
i++; //累加每一个月的秒数
month=i+1; //因为月份是1月份开始,i是从0开始,这里的实际月份是i+1
day=1; //清空结构体成员--天数,用来存放新数据,天数是从1开始算
/*减去过去的天数*/
while(RTC_CNT>=86400) //86400=24*60*60 一天的秒数
RTC_CNT-=86400; //减去一天的秒
day++; //天自增
hour=0; //清空结构体成员--小时数,用来存放新数据,小时数是从0开始算
/*减去过去的小时*/
while(RTC_CNT>=3600) //3600=60*60
RTC_CNT-=3600; //减去一小时的秒
hour++; //小时自增
hour+=8; //时区相差8
minute=0;//清空结构体成员--分钟数,用来存放新数据,分钟数是从0开始算
/*减去过去的分钟*/
while(RTC_CNT>=60)
RTC_CNT-=60;
minute++;
sec=RTC_CNT; //秒赋值,减到最后,剩下就是秒数
获取星期
int day_cnt=0;//天数
day_cnt=sec_cnt/86400; //得到总天数
switch(day_cnt%7)
case 0:week=4;break;
case 1:week=5;break;
case 2:week=6;break;
case 3:week=7;break;
case 4:week=1;break;
case 5:week=2;break;
case 6:week=3;break;
判断闰年
闰年返回1
平年返回0
if((year%400==0)||((year%4==0)&&(year%100!=0)))//判断闰年的条件
return 1; //闰年
return 0; //平年
