开关安秒特性测试仪的特点
1150人已加入
直流开关安秒特性测试仪的特点
根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,该仪器适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。
BY3660直流断路器安秒特性测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~150A直流熔断器的安秒特性测试。
一、产品特点
1.  仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用
2.  320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程
3.  采用电力电子控制技术产生大电流输出,输出电流响应速度快、精度高、连续可调
4.  多个高精度传感器自动切换电流量程和高性能14位AD采集芯片
5.  具有掉电存储功能,可以存200组试验数据
6.  自动保存设置数据,掉电后开机后显示上一次的设置数据
7.  任选安秒动作试验方式和通流不动作试验方式
8.  联机使用方式时,可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成EXCEL报表等。
9.  仪器带有过热、过流、过压保护保护功能
10. 仪器抗干扰能力强,电磁兼容性能强
二、技术指标
1.  电源输入:220V±10%,频率:50Hz±0.5 Hz;
2.  测试电流范围:0—500A;
3.  测试电流纹波系数:小于5%;
4.  输出电流的稳定性:≤0.5%;
5.  时间记录:0-9999S;最小时间分辨率:0.001S;
6.  环境温度:-20℃至50℃
7.  外形尺寸:470mm(长)×320mm(宽)×460mm(高);
8.  重量:20kg
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
