功率器件
除了LED照明,几乎所有单相应用都可以使用额定650伏的器件,但是,当所需功率超出了单相电源能力时,则需要使用三相电源。而三相应用需要使用900伏或1200伏电压的功率器件。 加贺富仪艾电子旗下代理品牌Transphorm是一家致力于设计、制造和销售用于高压电源转换应用的高性能、高可靠性的氮化镓(GaN)半导体功率器件的公司。该公司是具有最大的功率 GaN IP 产品组合之一,并拥有 1,000 多项许可的专利,可生产业界首个符合 JEDEC 和 AEC-Q101 标准的高压 GaN 半导体器件。
Transphorm公司目前已经向市场推出了两款900伏 GaN FET,产品代码分别为TP90H180PS和TP90H050WS。关键规格参数见下表:
两款900V FET均属于常闭型器件,通过更低的栅极电荷、更快的切换速度和更小的反向恢复电荷,提供更高的效率,明显超越传统硅 (Si) 器件,具有显著优势。 TP90H050WS采用行业标准的3引线TO-247封装,TP90H180PS采用TO-220封装,GSD 引脚布局具有设计的便捷性。 Transphorm的900V GaN FET与现成标准的栅极驱动器兼容,易于设计,适用于LED照明、光伏逆变器、和以及各类650伏器件无法胜任的、需要更高直流母线电压的三相工业电源应用。 这两款器件均获有JEDEC认证。
Transphorm 900V GaN FET的评估套件使用3.5千瓦DC-AC逆变器,产品代码为TDINV3500P100。该逆变器工作频率为100kHz,输入直流电压区间为350伏到720伏,输出电压为240伏交流电。
Transphorm 900伏GaN FET评估板TDINV3500P100及设置参数
这两款900V GaN FET的典型性能曲线如下:
TP90H050WS的典型性能曲线(效率% ,vs. 输出功率W)
TP90H180PS的典型性能曲线(效率% ,vs. 输出功率W)
编辑:黄飞
