控制/MCU
Part1芯片概述
ES32H040x系列微控制器最大支持128KB Flash和8KB SRAM。支持多达44个IO,1路12-bit ADC,2路模拟比较器,RTC日历、闹钟等功能。带丰富的定时器资源,1路16位通用定时器(GP16C4T),2路16位通用定时器(GP16C2T),2路16位基本定时器(BS16T),1路16位低功耗定时器(LP16T)。支持丰富的通信资源,包括2路I2C,2路SPI,1路UART,2路USART和1路LPUART。
ES32H040x系列微控制器最高支持48MHz系统时钟频率。工作温度范围-40℃~85℃。ES32H040x系列微控制器还具有功能强大的人机交互模块,包括最大8×28、6×30、4×32像素段码LCD驱动器,8×16像素可调光LED驱动器,31个触摸按键通道。
Part2主要资源
32位ARM Cortex-M0内核,带有存储器保护单元,主频可达48MHz
最大128K Byte Flash存储器、8K Byte SRAM、128 Byte 备份数据存储
支持6个DMA通道
支持8个PIS通道
多达44个通用I/O端口
LCD:支持像素8×28、6×30、4×32
LED:支持像素8×16,可支持调光
1路UART,2路I2C接口(支持多主模式和总线仲裁)
2路SPI接口
1个12-bit ADC,1MSPS,支持16个外部模拟通道
2个模拟比较器ACMP
Timer:
1路16位通用定时器,支持4路独立的输入捕捉和输出比较通道 2路16位通用定时器,支持2路独立的输入捕捉和输出比较通道 2路16位基本定时器 1路16位低功耗定时器 RTC:支持日历,闹钟等功能
支持ISP,IAP,SWD功能
运算加速器(CALC:支持平方根及带符号的除法运算加速)
2.2~5.5V工作电压范围
-40℃~85℃ 工作温度
低电压检测模块LVD
封装:LQFP48
Part3应用场景
适用于工缝、码表、洗衣机、智能温控器等人机交互应用场景。
Part4应用方案
ES32H040x典型应用:智能温控器
Part5技术支持
ES-PDS-ES32H040x开发评估版
ES32H040x底层驱动及例程包(KEIL/IAR)
调试烧录工具:ES-LINK II 和 J-LINK
开发板及调试烧录工具可至我司天猫旗舰店选购
