简 介: 本文对于 MOS 管工作在开关状态下的 Miller 效应的原因与现象进行了分析。巧妙的应用 Miller 效应可以实现电源的缓启动。
01 Miller效应
一、简介
MOS管的米勒效应会在高频开关电路中,延长开关频率、增加功耗、降低系统稳定性,可谓是臭名昭著,各大厂商都在不遗余力的减少米勒电容。
下面波形是在博文 ZVS振荡电路工作原理分析[1] 中观察到振荡 MOS 管栅极电压与漏极电压波形。可以看到栅极电压在上升阶段具有一个平坦的小台阶。这就是弥勒效应所带来的 MOS 管驱动电压波形的变化。
▲ 图1.1.1 LTspice仿真ZVS振荡器电路图
▲ 图1.1.1 ZVS振荡电路MOS管栅极电压波形
二、仿真波形
为了说明 MOS 管的 Miller 效应,下面在 LTspice 中搭建了最简单的 MOS 管开关电路。
▲ 图1.2.1 MOS管开关电路
下面给出了 MOS 管 M1 的漏极与栅极电压波形,可以清楚的看到栅极电压在上升与下降阶段都出现了小台阶。
▲ 图1.2.2 Miller效应仿真结果 R1=5kOhm
为了分析台阶产生的过程, 下图给出了仿真电路中 MOS 管的栅极电压与电流波形。
▲ 图1.2.3 MOS管栅极电压与电流波形
可以看到 MOS 管栅极电流包括三个阶段:
阶段1:栅极电压快速上升,电流呈现先快后慢的电容充电过程;
阶段2:栅极电压呈现平台,电流急剧线性增加;
阶段3:栅极电压与电流都呈现电容充电过程;
▲ 图1.2.4 MOS管导通过程的三个阶段
三、Miller 原理说明
下图是一般 MOS 管三个电极之间的分布电容示意图。其中:Cgs称为GS寄生电容,Cgd称为GD寄生电容,输入电容Ciss=Cgs+Cgd,输出电容Coss=Cgd+Cds,反向传输电容Crss=Cgd,也叫米勒电容。
▲ 图1.3.1 MOS管分布电容
米勒效应的罪魁祸首就是米勒电容,米勒效应指其输入输出之间的分布电容Cgd在反相放大的作用下,使得等效输入电容值放大的效应,米勒效应会形成米勒平台。
上面描述栅极电压、电流变化三个阶段分别是:
阶段1:栅极电压从 0V 开始增加到 MOS 管开始导通过程。在此过程中, 是驱动电压通过栅极电阻给 Ciss(Cgs+Cgd) 充电过程;
阶段2:MOS 管开始导通,使得 MOS 管漏极电压下降,通过 Miller (Cgd)电容将栅极充电电流吸收到漏极,造成 Cgs 充电减小,形成电压平台;
阶段3:Vds基本为0V,栅极电流向 Cgs, Cgd 充电,直到充电结束。
那米勒效应的缺点是什么呢?下图显示了在电感负载下,由于 Miller 效应 MOS管的开关过程明显拉长了。MOS管的开启是一个从无到有的过程,MOS管D极和S极重叠时间越长,MOS管的导通损耗越大。因为有了米勒电容,有了米勒平台,MOS管的开启时间变长,MOS管的导通损耗必定会增大。
▲ 图1.3.2 MOS管在电感负载下的电流电压图
四、消除Miller效应
首先我们需要知道的一个点是:因为MOS管制造工艺,必定产生Cgd,也就是米勒电容必定存在,所以米勒效应不可避免。在上述 MOS 开关电路中,彻底消除Miller 效应是不可能的。但可以通过减少栅极电阻 Rg来减少 Miller 效应的 影响。下图是将栅极电阻 Rg 减少到 100Ω,可以看到栅极电压中的 Miller 平台就变得非常微弱了。
▲ 图1.3.4 减少MOS管栅极电阻 Rg=100Ω对应的栅极电压与电流波形
MOS管的开启可以看做是输入电压通过栅极电阻R1对寄生电容Cgs的充电过程,R1越小,Cgs充电越快,MOS管开启就越快,这是减小栅极电阻,米勒平台有改善的原因。
五、利用Miller效应
MOS 管的 Miller 也不是一无是处,也可以利用 Miller 效应,实现电路缓启动的目的。认为的增加 MOS 管的栅极电阻,并在 MOS 管的漏极与栅极之间并联大型电容,可以人为拉长 Miller 台阶。
在下面电路中,认为的增加了栅极电阻和漏极和栅极之间的并联电容,这样就可以大大延长 Miller台阶的过程。输出的波形形成了一个三角脉冲的形式。
▲ 图1.5.1 人为增加栅极电阻和漏栅极之间的电容
▲ 图1.5.2 人为拉长 Miller 台阶过程
下面电路是利用了 PMOS 管上的 Miller 电容,实现了输出电压的缓启动,是用于一些电源上升速率有严格要求的场合。
▲ 图1.5.3 利用PMOS的Miller 效应完成电源的缓启动
总 结
