控制/MCU
MSP430FR2512IRHLR型号元器件是一款微控制器,MSP430FR25x2 包含一系列用于电容式触摸传感的超低功耗 MSP430微控制器(MCU),它们均采用 CapTIvate 触控技术,适用于 应用 采用1到16个电容式按钮或接近感应的成本敏感型应用。
MSP430FR25x2 MCU 适用于应用电磁干扰、油液、水和油脂影响的工业应用,可以创造价值,实现高性能,这些器件可提供 IEC 认证的解决方案,其功耗比同类竞争解决方案低 5 倍且支持接近感应以及透过玻璃、塑料和金属镀层进行触摸操作。本文将为您详细介绍MSP430FR2512IRHLR微控制器的产品信息:
规格参数
功能框图
引脚图
TI 电容式触摸感应 MSP430 MCU 由一套全面的硬件和软件生态系统进行支持,并配套提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack插件模块可搭配使用 CAPTIVATE-PGMR 编程器电路板(单独使用或作为 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 开发套件的一部分),或 LaunchPad 开发套件生态系统。
TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 MSP430Ware 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的综合性文档快速进行应用开发。
MCU 有一对 DVCC 和 DVSS 主电源,为数字和模拟模块供电,推荐的旁路和去耦电容分别为 4.7 µF 至 10 µF 和 0.1 µF,具有±5% 的准确度。采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上集成度和自主性领先的电容式触控解决方案,可在最低功耗下实现高可靠性和抗噪能力。
以上就是MSP430FR2512IRHLR微控制器的产品介绍。
