深入剖析空调PG电机驱动电路故障
音视频及家电
733人已加入
●空调PG电机驱动电路故障分析
目前,有部分空调风机是用了PG电机控制,应用电容器具有电流超前90°的相移特性,当电源接通时,流入辅助线圈(启动绕组)的电流相位比流入主线圈(主绕组)的电流相位超前90°,形成两相电流,促使定子磁场产生转动。PG电机的调速主要是采用脉宽调制PWM方式来控制开关器件的导通相位角及导通时间,从而实现PG电机的平稳调速。
本文就是通过对电路原理及常见故障的深入剖析,希望能给大家在售后维修中带来一些帮助。
滤波电感
一、电路原理
滤波电感
如下图所示,单片机输出信号,通过过零检查信号,固态继电器(可控硅器件)就可以给出交流220V进行斩波控制,实现对风机电压的控制。
二、器件的作用
1、固态继电器:是一个可控硅器件,通过导通角的控制实现了电压的升降,售后出现过损坏的情况。
2、滤波电感:主要是起到一个电流抑制作用,输出更加稳定。
三、售后注意事项
1、如果以上电路出现故障时,风机电机转速异常,内机报H6故障代码。
2、PG电机是靠霍尔检测转速,接入主板的检测端子的电压分别是5V(基准电压),2.5V反馈电压。
3、排除故障时,先检查电机是否有机械故障,再检查电气故障,如主板上的启动电容。
审核编辑:刘清
